TLP34xxSRL系列(两款产品)和TLP34xxSRH系列(三款产品)都具备输入电压驱动特性。TLP3406SRL和TLP3407SRL支持1.8V(典型值)至3.3V(典型值)的直流电压范围,而TLP3406SRH、TLP3407SRH和TLP3412SRH则支持3.3V(典型值)至5V(典型值)的直流电压范围,上述特性能够提高对目前低压FPGA的兼容性。
这些新款光继电器采用微型S-VSONR4封装,需要2.9mm2的贴装面积,该封装与东芝的上一代封装VSONR4(2.75mm×1.45mm)相比,尺寸缩小大约27%。此外,这些光继电器都内置输入电阻,无需使用外置输入电阻,从而节省空间。微型封装及其空间要求有助于工程师设计出尺寸更小的测试板,特别是探针卡。它还允许增加电路板上的光继电器数量,以实现更高密度的解决方案。
尽管采用微型封装,但新款光继电器能够驱动较大电流:TLP3406SRx可驱动高达1.5A的电流,断态电压VOFF为30V,导通电阻Ron为0.2Ω(最大值);TLP3407SRx可驱动高达1A的电流,VOFF为60V,Ron为0.3Ω。TLP3412SRH可驱动高达0.4A的电流(VOFF=60V/Ron=1.5Ω)。因此它们非常适用于多种测试设备的电源应用。所有这些新产品都确保支持高达110℃(最大值)的工作温度。
Ø 特性:
任意电压输入控制光继电器的最小封装:贴装面积2.9mm2(典型值)(截至2019年6月4日);
控制信号采用双输入电压:直流1.8V(典型值)和直流3.3V(典型值);
VOFF支持30V/60V,ION支持0.4A至1.5A。
Ø 应用:
自动测试设备(ATE)、存储测试器、SoC和LSI测试器和探针卡。
Ø 主要规格:
(@Ta=25℃)
产品型号 |
TLP3406SRH |
TLP3406SRL |
TLP3407SRH |
TLP3407SRL |
TLP3412SRH |
直流系统电压VCC典型值(V) |
3.3/5 |
1.8 |
3.3/5 |
1.8 |
3.3/5 |
封装 |
S-VSONR4 |
绝对 最大 额定值 |
断态输出端电压VOFF(V) |
30 |
30 |
60 |
60 |
60 |
导通电流ION(A) |
1.5 |
1.5 |
1.0 |
1.0 |
0.4 |
导通电流(脉冲)IONP(A) |
4.5 |
4.5 |
3.0 |
3.0 |
1.2 |
电气 特性 |
工作电压VFON最大值(V) |
3 |
1.8 |
3 |
1.6 |
3 |
导通电阻RON最大值(Ω) |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
1.5 |
输出电容COFF典型值(pF) |
120 |
80 |
120 |
80 |
20 |
断态电流IOFF最大值(nA) @VOFF |
1 (@20V) |
1 (@20V) |
1 (@50V) |
1 (@50V) |
1 (@60V) |
开关 特性 |
导通时间tON最大值(ms) |
2 |
2 |
2 |
2 |
0.5 |
关断时间tOFF最大值(ms) |
1 |
1 |
1 |
1 |
0.5 |
隔离 特性 |
隔离电压BVS最小值(Vrms) |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
库存查询与购买 |
在线购买 |
在线购买 |
在线购买 |
在线购买 |
在线购买 |
注释:
[1] 贴装面积2.9mm2。针对光继电器产品;东芝调查,截至2019年6月4日。
* 公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
