蓝海华腾全新VTS系列变频器/伺服驱动器重磅出炉。
面对工控用户与日俱增的轻量化体积和简单易用的诉求,蓝海华腾凭借多年的技术积累,精工匠造,为用户带来全新一代高性能VTS系列变频器/伺服驱动器(以下简称驱动器)。
新算法,性能再升级
作为一款与时俱进的驱动器,VTS搭载自主研发的高性能矢量技术平台,采用全新的同步电机控制算法,为产品性能注入全新的活力。优异的电压、电流矢量控制技术,具有高速高精度控制,强大的电机转矩、速度和位置控制能力。强大的电机适配能力,兼容同步电机、异步电机、磁阻电机、电主轴电机等。
开环矢量:
异步电机0.25Hz 200%额定转矩;
同步电机1.5%额定转速 150%额定转矩;
开环矢量控制模式下最高可达120,000r/min。
闭环矢量:
异步电机和同步电机0.0Hz 200%额定转矩;
闭环矢量控制模式下最高可达40,000r/min;
调速范围1:5000。
卓越的驱动性能让VTS系列驱动器在各个领域中一展身手,覆盖更多的细分市场。
新结构,小体积,灵活与美感并重
VTS外形采用书本式窄体设计,“瘦身”之后更显精致和干练,体积最大减小约50%。
书本式设计,节省近一倍的安装空间,占得更少、装得更多,大大减少了组柜成本与空间。
恰到好处的小体积,灵活性的优势,在产品的弹指触控使用之间凸显得淋漓尽致。
丰富的多功能扩展卡
丰富的多功能扩展接口,采用插拔式、模块化组合的前瞻性设计理念,满足市场更多扩展的应用需求。
丰富的通讯接口,标配Modbus 485通讯、CANopen通讯,可选配EtherCAT、PROFIBUS-DP、 Profinet、MⅢ、RTEX、POWERLINK等多种主流协议。
兼容多种规格编码器,⽀持光电编码器、旋变编码器、正余弦编码器、绝对值编码器。另外,⽀持电机编码器和辅助编码器同时接⼊驱动器,实现双环控制。如:电机编码器作为电机速度控制,辅助编码器作为位置控制。保证控制系统的稳定性的同时,可以消除机械传动的误差,尤其适用于机床、弯箍机等行业。
支持扩展CPU开发、行业专机功能扩展卡的开发,支持客户对硬件、软件的二次应用开发。
积木式的扩展模块组合方式,带来显著的灵活性和升值空间。
新显示,更好地人机对话
中/英文液晶显示操作面板和五位LED显示操作面板任你选择。
LCD液晶显示操作面板支持中文/英文等多语言显示,表明了蓝海华腾将与国际化接轨的理念贯穿至产品的每一个细节当中。
使用液晶显示操作面板时,为免去进入多级菜单内部查询参数的麻烦,用户可直接在显示界面中查询和修改常用的关键参数,如基本设置、速度指令、加减速设置等,给用户带来良好操作体验和时间效益。
在充满变化和挑战的市场环境下,蓝海华腾基于自身的行业积淀和市场洞察,一直坚持做自己。作为国内优秀的工控解决方案提供商,蓝海华腾更是利用自身在工控领域的专长和经验,为工业自动化的发展贡献力量!
