CMEF2019 德国劳易测电子展出多款基于IVD设备的传感器解决方案
发布日期:2019-05-29 14:49
 2019年5-14-17日,备受医疗行业关注的第81届中国国际医疗器械(春季)展览会CMEF在上海国家会展中心举行,
据了解德国劳易测电子Leuze electronic已连续四年参加展会,作为目前国内较早成立实验室自动化事业部的
工业传感器公司,劳易测电子不断为IVD体外诊断设备领域带来专业可靠的光电传感器解决方案。
IVD体外诊断的工作涉及到血液样本,对于传感器解决方案的标准要求非常高,必须遵循严格的技术规范,不
容许有任何错误。据劳易测电子现场展台工作人员介绍,”公司专门组建了一支实验室自动化行业精英团队,
直接对接医疗行业客户需求,并为客户提供快速、可靠的技术服务和产品方案。这次展会上,除了中国区专业
的实验室自动化销售和服务团队,劳易测电子德国总部的实验室自动化行业经理Lutz Werner博士也来到现场
与客户交流,为后续的产品研发收集客户反馈。”
展会上劳易测电子带来了多款关于IVD医疗设备领域的传感器应用场景,包括多排手推式进样条码识别,试剂
区二维码读取,手持条码阅读器,转盘式/轨道式进样条码读取等解决方案。在IVD自动化设备中,传感器可以
可靠检测重要的过程信息,即使在自动输送、准备和处理样本期间,劳易测电子传感器解决方案也能提高过程
的可靠性。
多排手推式进样条码解决方案
条码阅读器BCL 95
紧凑型长景深的一维条码阅读器,适用于读取快速进样平台
对于8mil条码,有效读取距离25-170mm
条码阅读器BCL 300i
读取距离为80-450mm
扫描速率高达1000次/秒,适用于10-12排样本架读取
微型传感器12/22系列
非常适用于在有限的空间提供最大的检测可靠性
体积小巧并具有高稳定性能
试剂区二维码读取解决方案
固定式二维码阅读器DCR 55
可读取所有常用一维码和二维码
可选RS232和USB接口
信号塔灯
采用模块化独立配置
多种颜色不同尺寸可随意搭配
手持条码阅读解决方案
手持条码阅读器HCR
对于印刷质量差、受到污染或是变形难以识读的条码表现出色
符合人体工学设计,外壳坚固耐用
转盘式进样条码读取解决方案
条码阅读器CR100
最小盲区仅有15mm,高达700次/秒读取速率
便于集成的紧凑型设计,适合空间局限的场合
条码阅读器CR55
非常适合在演示模式下读取条码
可选RS232和USB接口
光纤传感器
可进行有无控制或高度检查,通过可见红光方便校准
IO-Link和高速数显放大器
轨道式进样条码读取解决方案
条码阅读器BCL 8
具有高达600次/秒的扫描速率,能在手推插入时实现可靠读取
提供各种镜头型号,适用于127-500μm的条码
电容式接近开关
可通过厚度为4mm的非金属外层包装/容器壁进行泄露监控
安装距离可达20mm,检测液面精度<=1mm
可选IO-Link
