泓格新产品上市: ECAT-2513
1 对3口的EtherCAT 节点从站模块
简介:
ECAT-2513 是1对3 口的EtherCAT节点从站模块,能够使设备经由菊花链 (Daisy Chain) 及分支连接让现场安装及布线更加灵活且容易管理和维护。
优点1: 菊花链拓扑转为分支拓扑
EtherCAT 节点从站模块可以将单一菊花链 (Daisy Chain) 拓扑转换为分支拓扑,使配置布线更容易。
优点2: 提高除错效率
一般单一的菊花链 (Daisy Chain) 拓扑,当其中一个节点设备断线或故障不能运作时,与它同一网域且串连在下面的其它节点设备将无法与主控制器通讯。
而使用EtherCAT节点从站模块来布线,所有节点设备接线可被分支开来,如果其中一个节点设备故障,只会影响同一分支在线的设备,而另一分支在线的设备不受干扰正常与主控器通讯,因此容易检测和隔离故障。
特色:
o 高性能MCU有效处理数据
o 2站有效通讯距离可达100公尺(100BASE-TX)
o 支持菊花链 (Daisy Chain) 及星形连接
o EtherCAT Conformance Test Tool 验证
o 每个通道4 KV Contact ESD保护
更多相关产品信息请参考至 ECAT-2513 网页。
