耐用的轴流泵_不锈钢铸铁材质_可用10年
发布日期:2019-05-24 10:27
        此款轴流泵的材质是不锈钢、铸铁的材质增加了轴流泵的耐用耐腐蚀性,正确使用下可用10年,厂家生产轴流泵的经验丰富技术精湛,保障了产品的使用性。
        潜水轴流泵的适用范围
           工厂、商业严重污染废水的排放。
           住宅区的污水排放。
           医院、宾馆的污水排放。
           勘探、矿山配套附机。
           自来水厂的给排水。
           城市污水处理厂给排水系统。
           人防系统排水。
           市政工程、建筑工地。
           农村沼气、农田灌溉。
        轴流泵产品特点
        采用大通道抗堵塞水力部件设计,能有效地通过直径25-80mm的固体颗粒。
        设计合理、抗堵塞、缠绕能力强,使用可靠。
        采用材料的密封,可以使泵安全连续运行在8000小时以上。
        结构紧凑、移动方便、安装简便,无需建造泵房,可减少工程造价。
        双导轨自动安装系统,给安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。
        浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵停启,不需专人看管。
        对产品的漏电,漏水以及过载等进行了保证控制,提高了产品的安全性与可靠性。
        产品出厂试验检测:
        每台潜水轴流泵在组装完毕后,进行性能测试,确保机组的整体性能符合有关标准,测试内容包括:流量-扬程曲线,流量-功率曲线,流量-效率曲线,并将测试报告提供用户, 潜水轴流泵保证无故障运行时间不小于10000小时,机组的设计使用寿命不小于15年。
        轴流泵使用注意事项
        1、试运行时,应检查链接部位,保证各连接部位无松动现象。
        2、电器、仪表工作正常,;油路、气路、水路各系统管道不得有渗漏;压力、液压正常。
        3、经常检查进水口附近是否有漂浮物,防止进水口发生堵塞。
        4、轴流泵滚动轴承的温度不应大于75度。
        5、随时注意水泵的声音和振动情况,发现异常立即停机检查。
        6、齿轮箱内油的温度应正常
        天津奥特泵业成立2004年,至今多年来一直做轴流泵的研制跟生产,多年的积累提高了制造的水平,在行业内都是先进技术。
