天津奥特厂家有着10多年的生产经验现在可以根据客户的需求定制10KV高压潜水轴流泵,材质选择更加自由方便。
天津轴流泵特点
1.由于电机与水泵构成一体,现场无需进行耗工、耗时、复杂的轴线对中装配程序,安装十分方便、 快捷,因此可不预留用泵的机位,将备用泵存于库房,节省泵站进水池的投资。由于潜入水中运行,可大大简化泵站的土建及建筑结构工程,减少安装面积,节约泵站总造价的30%~40%。
2.泵在水中运行,水流从电机周围流过,噪音低,电机冷却条件好。可以建为地下泵站,保持地面的环境风貌。
3.采用潜水电泵,是解决在水位涨落大的沿江、湖泊地区建泵站和防洪问题最彻底的方法,省去了机泵间的长轴,提高了运行安全可靠性。
轴流泵使用注意事项
1、试运行时,应检查链接部位,保证各连接部位无松动现象。
2、电器、仪表工作正常,;油路、气路、水路各系统管道不得有渗漏;压力、液压正常。
3、经常检查进水口附近是否有漂浮物,防止进水口发生堵塞。
4、轴流泵滚动轴承的温度不应大于75度。
5、随时注意水泵的声音和振动情况,发现异常立即停机检查。
6、齿轮箱内油的温度应正常
轴流泵的参数范围:
流量范围 0.12-1200 m3/s
扬程范围 2-14 m;
功率范围 7.5-630 kW;
电压等级 380V、660V、3kV、6kV 、10kV
潜水轴流泵制造上工艺手段:
1、潜水轴流泵叶轮采用先进的水力模型设计,叶轮动平衡采用上海申光平衡试验机进行平衡试验,使动平衡精度达到G6.3级,从而确保水泵运行平稳,无振动、运行噪音小于70分贝。
2、潜水轴流泵电机引出线采用特殊加工处理。潜水轴流泵长期在水下运行,工况恶劣,加上其它人为的不利因素,电缆会遭到意外的损坏而使电机进水,电缆经过特殊硫化密封处理后消除了电缆破损而损坏电泵的隐患
此款轴流泵的流量大扬程低参数范围广型号齐全可以给客户提供更多的选择方案,选择奥特品牌肯定有合适的您的一款潜水泵。
