轴流潜水泵_耐用耐腐蚀_送货上门
发布日期:2019-05-24 10:12
此款轴流潜水泵采用铸铁、不锈钢的材质增加了耐用耐腐蚀性,大功率高压大流量的扬程可以满足多种客户的使用。
潜水轴流泵的先进性:
●由于泵潜入水中运行,大大简化了泵站土工及建筑结构工程,减少安装面积,可节省工程总价的30-40%。
●由于水泵和电机一体,无须在现场进行轴对中心的装配工序,安装方便,快速。
●噪声低,泵站内无高温,改善工作条件,也可按要求建成全地下泵站,保持地面的环境风貌。
●操作方便,无须在开机前润滑水泵的橡胶轴承,而且可实现遥控和自动控制。
●可解决在水位涨落大的沿江,湖泊地区建泵站的电机防洪问题。
潜水轴流泵维护和保养基本方法:
(1)检查污水泵管路及结合处有无松动现象。用手转动污水泵,试看污水泵是否灵活。
(2)向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
(3)拧下污水泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。
(4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
(5)点动电机,试看电机转向是否正确。
(6)开动电机,当污水泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷。
此款轴流潜水泵是特别为大流量、较低扬程场合设计的,潜水轴流泵使用扬程一般在15米以下,潜水混流泵使用扬程在20米以内。本产品是传统轴流泵,混流泵的换代产品,电机与水泵构成一体,潜入水中运行,具有传统机组无法比拟的一系列优点。是一种利用叶轮旋转对水体产生推 力(升力)工作的大流量低扬程的水泵,有立式、卧式、斜式及贯流式数种。中国从1961年起先后研制了大型轴流泵共664台套。其比转数n分别为500、700、850、1000、1250、1400、1600等;转轮直径为1.6m、2.0m、2.8m、3.0m、3.1m、4.0m及4.5m。
轴流泵的用途:
①农田灌溉与排水;
②市政排放雨水及轻度污水;
③工业中工艺用水、冷却水;
④水利中调水工程
厂家支持送货上门的服务可以省去客户的运输的烦恼,到现场之后可以迅速安装投入使用,欢迎来厂参观。
