泓格新产品上市:RFU-433 433 MHz RS232/485 无线信号转换器
发布日期:2019-04-24 10:09
        RFU-433是一个RS-232/RS-485转433 MHz的无线数据转换器,它可以将RS-232/RS-485设备的数据转成ISM无线频段的433 MHz无线讯息并采用透明传输方式传送出去。
        FU-433在9600 bps的无线波特率与直线可视的环境下,最远可达到1000公尺的传输距离,为了克服在恶劣环境中可能会遇到的干扰,RFU-433可以调整无线传输波特率最低到650 bps,以增强抗噪声与抗干扰的能力,此外,可调整无线频道与群组ID的特性,可有效的避免相邻的两个RFU-433网络互相干扰,用户可以透过简单的调整16段的频道与8个群组来实现区分与控制不同的RFU-433网络,大部分的设定方式可以透过旋钮与指播开关完成,部分参数则需要使用专用设定工具调整,因为设定简易的特性,所以当系统维护而需要更换RFU-433设备时也比较简单。
        虽然433 MHz频段的传输波特率低于2.4 GHz,但广域的通讯距离则是433 MHz频带的优点,因此433 MHz频段比较适合少量数据或是通讯时间间距长,但需要较远的传输距离的应用,例如温度监测、雨量监测、太阳能板的监控等等应用。
        特色:
        ●  433 MHz 无线频段
        ●  支持16 段无线通道,通道间距100 kHz
        ●  支持650 到57600 bps的无线通信波特率
        ●  预设无线输出功率为10 dBm,最大可到19 dBm
        ●  在直线可视且开阔的区域中,9600 bps通讯波特率最远可达到1000公尺
        ●  通讯方式采用透明传输模式
        ●  封包最长可到512 bytes
        ●  RS-232与RS-485支持1200到115200 bps的通讯波特率
        ●  静电保护:接触测试 +/-4 kV
        ●  隔离保护:3000 VDC的DC-to-DC隔离,2500 Vrms的光耦合隔离
