人性化的设计,使此系列产品拥有比常规产品更出色的性能。隔离电压高达5000VAC,拥有4:1超宽的电压输入范围,效率高达89%,同时兼具输出过压保护、短路保护等功能,仅裸机就可以满足 CISPR32/EN55032 CLASS A。
二、产品应用
URH-LP-20WR3系列广泛应用于医疗行业的各种医疗器械,和患者有直接接触的医疗产品等高隔离场合。
三、产品特点
> 高隔离电压:5000VAC
> 4:1超宽压输入范围:9~36VDC,18~75VDC
> 工作温度:-40℃~+85℃
> 患者漏电流:小于5uA
> 效率:高达89%
> 空载功耗:低至0.12W
> 裸机满足 CLASS A
> 爬电距离达到 8mm,电气间隙达到8mm
> 符合2xMOPP EN60601医疗认证、EN62368认证
> 多重保护功能:输入欠压保护,输出短路、过压、过流保护
产品型号详细信息展示:
| 产品型号 | 功率 (W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸 (mm) | 认证 | 样品申请 |
| URH2403LP-20WR3 | 20 | 9~36 | 3.3 | 1 | 5000VAC | DIP | 51.50*26.50*12.00 | - | ![]() |
| URH2405LP-20WR3 | 20 | 9~36 | 5 | 1 | 5000VAC | DIP | 51.50*26.50*12.00 | - | ![]() |
| URH2412LP-20WR3 | 20 | 9~36 | 12 | 1 | 5000VAC | DIP | 51.50*26.50*12.00 | - | ![]() |
| URH2415LP-20WR3 | 20 | 9~36 | 15 | 1 | 5000VAC | DIP | 51.50*26.50*12.00 | - | ![]() |
| URH2424LP-20WR | 20 | 9~36 | 24 | 1 | 5000VAC | DIP | 51.50*26.50*12.00 | - | ![]() |
| URH4803LP-20WR3 | 20 | 18~75 | 3.3 | 1 | 5000VAC | DIP | 51.50*26.50*12.00 | - | ![]() |
| URH4805LP-20WR3 | 20 | 18~75 | 5 | 1 | 5000VAC | DIP | 51.50*26.50*12.00 | - | ![]() |
| URH4812LP-20WR3 | 20 | 18~75 | 12 | 1 | 5000VAC | DIP | 51.50*26.50*12.00 | - | ![]() |
| URH4815LP-20WR3 | 20 | 18~75 | 15 | 1 | 5000VAC | DIP | 51.50*26.50*12.00 | - | ![]() |
| URH4824LP-20WR3 | 20 | 18~75 | 24 | 1 | 5000VAC | DIP | 51.50*26.50*12.00 | - | ![]() |
