车载信息娱乐系统的复杂度每天都在上升,近年来,市场上出现了3D导航系统、3G/LTE无线接入设备、高分辨率彩色显示屏、语音识别系统以及USB和Bluetooth®数据连接。这些系统经常需要与汽车、外部设备和互联网连接,需要以实用方式处理和显示的信息量也在不断增加,这就需要采用具有高性能图形功能和丰富外设接口的强大而灵活的硬件解决方案。NXP提供汽车专用微处理器、SDR(软件定义的无线电)解决方案和音频放大器,满足所有OEM的要求和规范,我们还提供广泛的解决方案,提高无限性能,推进音频算法,以减少令人不悦的噪音。当这些解决方案与NXP精选的分立式和网络汽车产品相结合,就可以在NXP汽车技术上打造出一个完整的系统解决方案。
QNX简介:
QNX是黑莓旗下的全资子公司,成立于1980年,是全世界第一个微内核实时操作系统公司。作为核心部门BTS(Blackberry Technology Solution)的最重要组成部分,承担黑莓业务中操作系统汽车软件、数据安全物联网IOT及云计算、专利部门、无线射频单元等重要业务内容。
核心技术优势
Ÿ 借助先进的全芯片硬件虚拟化和区域保护,实现高速多操作系统平台部署;
Ÿ 跨4x HD屏幕或1x 4K屏幕,部署丰富、完整的独立图形;
Ÿ 借助SafeAssure®故障恢复显示屏控制器,确保所有显示屏始终运行;
Ÿ 借助强大的视觉管道和音频处理子系统,整合视觉和语音识别交互;
Ÿ 借助引脚和电源兼容封装和软件友好复制准确IP块,快速部署多款产品;
Ÿ Android™*,Linux®*,FreeRTOS,QNX™*,Green Hills®,Dornerworks*XEN™*;
Ÿ 汽车AEC-Q100等级3(-40°至125°C Tj),工业(-40°至105°C Tj),消费电子(-20°至105°C Tj);
Ÿ NXP的10年和15年产品长期供货计划提供全面支持。
图示1-大联大品佳推出基于NXP的QNX之汽车数字仪表解决方案的展示板图
方案规格
【处理器复合体】
Ÿ 内核复合体#1:4x Cortex-A53;
Ÿ 内核复合体#2:2x Cortex-A72;
Ÿ 2x Cortex-M4F;
Ÿ 1个HlFl4 DSP。
【多媒体】
Ÿ 16 Vec4-Shader GPU,32计算单元OpenGL* ES 3.0和Vulkan*支持硬件曲面细分和几何渲染;
Ÿ 分割GPU架构支持2x 8着色器内核;
Ÿ 视觉扩展;
Ÿ 4k h.265解码,1080p h.264编码。
【数据连接】
Ÿ 2x PCle 3.0(2通道或2x1通道);
Ÿ 双千兆以太网,带音频视频桥接(AVB);
Ÿ 1x MLB150,3x Flex-CAN;
Ÿ 2x12位ADC(每个8通道);
Ÿ 1x USB 3.0,2x USB 2.0,带PHY;
Ÿ 3x SD 3.0和eMMC 5.0;
Ÿ 4x SPI,2x ESAl,5x SAl,1x键盘;
Ÿ 5x i2C(高速),8x i2C(低速);
Ÿ 1x SPDlF,2x MPEG-2 T/S;
Ÿ 1x FPGA接口(QuadSPI)。
图示2-大联大品佳推出基于NXP的QNX之汽车数字仪表解决方案的方案块图
【显示】
Ÿ 2x显示处理器控制器,带在线混合和WARP;
Ÿ SafeAssure故障恢复功能(每DPC);
Ÿ 2x 4通道MIPI DSl;
Ÿ 2x 4通道MIPI CSl;
Ÿ 2x LVDS;
Ÿ 1x HDMI* 2.0 TX,带HDCP* 2.2,1x eDP* 1.2,1x DP*1.4;
Ÿ 1x HDMI 1.4 RX,带HDCP 2.2。
【安全性】
Ÿ 高可靠引导,SHE;
Ÿ TRNG,AES-128,AES-256,3DES,ARC4,RSA4096,SHA-1,SHA-2,SHA-256,MD-5;
Ÿ RSA-1024,2048,3072,4096和安全密钥存储;
Ÿ 防篡改引脚(有源和无源);
Ÿ 在线加密引擎(AES-128)。
【存储器】
Ÿ 64位LPDDR4和DDR4支持;
Ÿ 1x OctoSPI或2x QuadSPI;
Ÿ SATA 3.0(或1x PCle 3.0 1通道)。
【温度】
Ÿ 汽车AEC-Q100等级3(-40°至125°C Tj),工业(-40°至105°C Tj),消费电子(-20°至105°C Tj)。
【高级电源管理】
Ÿ 推荐PMIC、PF8200,面向i.MX 8和i.MX 8X系列的电源管理集成电路。
