新型 5G 网络的延迟性更低,数据容量更大,可支持虚拟现实/增强现实、车联网以及新型智能家居和物联网应用。
安装使用大规模 MIMO 架构的新型 5G 网络需要使用支持更高频率和更高集成度的新产品。Qorvo 广泛的 5G 解决方案产品组合包括与高功率处理开关集成的双通道低噪声放大器(LNA)、高线性度发送前置驱动器以及最终极功率放大器(PA)。Qorvo 适用于所有 6 GHz 以下 5G 频段的 GaN 基 PA 采用了完全集成的 Doherty 解决方案,可满足 5G 设备的更高频率、小尺寸、重量、功耗和热管理要求。
Qorvo 高性能解决方案总经理 Roger Hall 表示:“Qorvo 可帮助移动运营商轻松地提高其现有网络容量并过渡至 5G。我们在基于波束成形的大规模 MIMO 技术上的领先地位将在基站市场掀起一场革命,并将加快 5G 的发展。”
Qorvo 的氮化镓(GaN)技术具有业界领先的性能、效率和功率。因此,可传输容量更大的多个数据流,同时支持以快速且经济高效的方式实现 5G 网络。
目前,无线基础设施客户可获得的 Qorvo 新产品包括 QPB9337 双通道开关 LNA 模块、QPL9057 超低 NF LNA 以及 QPA3503 Doherty 功率放大器模块。
Qorvo 作为 3GPP 代表协助制定 5G 标准,并且与无线基础设施制造商、网络运营商、芯片组供应商和智能手机制造商密切合作,加快 5G 的发展。Qorvo 已协助完成了数十次 5G 现场试验,Qorvo的 28 Ghz 产品还为 2018 年冬奥会的三星® 5G MIMO 演示提供了支持。
