值得一提的是,面向IIoT云服务,赫优讯最近又新发布了工业通讯SoC netX90、芯片载片netRAPID90和小型计算机板卡CIFX M.2等新品。
1. 工业通讯片上系统——netX 90
netX 90是工业通讯专用SoC,尺寸仅10 x 10mm,在各种工业以太网、现场总线和IioT方案中是尺寸很小的多协议芯片。两个ARM®Cortex®-M4处理器内核,分别运用于实时的工业通讯和应用程序的开发,内部集成的加密操作和信息安全功能,确保现场与云端的安全连接。
netX 90支持目前各种主流的实时以太网和现场总线协议,面向IIoT云服务,netX90还支持OPC UA Server与MQTT Client,具有“IoT-Ready”功能。无论netX 90是作为单芯片解决方案还是作为配有主机CPU的通讯处理器,基于可加载固件(LFW)形式的协议栈,都可作为单独部件独立使用,为工厂和过程自动化领域的不同应用提供了优秀的解决方案。
2. 紧凑型多协议工业通讯载片——netRAPID 90
可扩展且易于焊接的半尺寸netRAPID 90采用netX90芯片,形成集成通讯的载片,并通过全面测试和预装处理。netRAPID 90定义了可扩展的嵌入式平台不同的内存选项,包含对Cortex M4处理器的选择,可预加载客户应用程序。netRAPID 90也是有宽温要求的理想解决方案。
netRAPID 90支持当前主流的实时以太网和现场总线从站,以及指定的IIoT云通讯协议。它包含标准的IT功能,集成Websever、raw Ethernet和TCP socket接口。基于赫优讯的嵌入式平台策略,统一的API接口大大地减少了开发风险及对市场的响应时间。
3. 小型多协议工控机板卡——CIFX M.2和半尺寸mini PCIe
CIFX M.2和半尺寸mini PCIe是自动化市场上尺寸小巧的多协议工控机板卡,基于netX90,针对宽温和小尺寸进行了优化,尺寸分别为22x30 mm和30x26.8 mm,适合紧凑型工控机。同时,它们也遵循赫优讯提出的“一个硬件支持各种主流实时以太网从站开发”的理念。
4. DIMM工业通讯模块——netDIMM 4000
netDIMM 4000是具有实时以太网和IIoT通讯功能,支持Linux应用程序的模块化系统。它包含4个通信通道,有分别用于通讯和应用程序的独立ARM Cortex处理器内核,以及PCI Express和千兆以太网等高速外设。netDIMM 4000充分利用其丰富的外设,是可视化系统、工业控制、实时以太网和IIoT通讯领域中理想的自动化平台(SoM)。
5. 开放式边缘连接设备——LTE版netPI
基于树莓Pi3平台,通过LTE扩展在4G网络中连接因特网,适用于工业互联网边缘网关连接云端的自动化项目,是实现边缘设备独立安装的优秀解决方案,用于远程维护以及传输可靠数据到云服务器。
详情可以参考赫优讯官网:https://www.hilscher.com/products/product-groups/industrial-internet-industry-40/。
因此,根据用户的不同需求,从应用型产品到嵌入式研发型产品,最终用户到OEM用户都可以从赫优讯的产品中找到灵活、便捷、性价比高的方案。
如果您是 …
控制及自动化系统设备制造商或OEM
系统集成商、设备制造设计公司或最终用户
应用和控制设计或产品管理人员
有兴趣了解工业自动化领域的最新趋势以及选择现场总线的重要性的
对应用实例和可能的升级策略感兴趣的
期待与您进行深入交流与探讨!
报名方式:
1.搜索下方报名链接或点击文末的“阅读原文”,马上报名!(Tips:请在报名页面的邀请列中勾选“德国赫优讯”)https://www.ethercat.org/forms/china2019/registration.aspx
2. 如果您想了解更多EtherCAT 主从站开发方案,请联系:
邓梧鹏:大客户经理,13916804036,wdeng@hilscher.com
夏玲月:技术经理,15800925021,lxia@hilscher.com
