日前发布的LED亮度极高,小型塑壳外形尺寸为2.3 mm x 2.3 mm x 2.8 mm,性能可靠,是交通信号灯和指示灯、室内外照明、音响和视听设备指示灯和背光、LCD开关以及灯箱广告等广泛应用的理想选择。
新系列器件有鸥翼和倒鸥翼两种版本,光通量高,ESD耐受电压高达2 kV,符合JESD22-A114-B标准,按照亮度和颜色分装。VLD.1232.. 系列LED符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,可采用符合J-STD-020的回流焊工艺,按照JEDEC Level 2a要求加工。
器件规格表:
产品编号 |
颜色 |
发光强度范围 (mcd) |
@IF (mA) |
典型波长 (nm) |
典型正向电压 (V) |
@ IF (mA) |
VLDB1232.. |
蓝 |
1800至7100 |
20 |
465 |
3.0 |
20 |
VLDTG1232.. |
纯绿 |
7100至28 000 |
20 |
525 |
2.9 |
20 |
目前,VLD.1232.. 系列器件提供样品并已实现量产,供货周期为8周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
