上海盈进提供中央空调一站式解决方案
发布日期:2012-08-09 02:11
上海盈进自主研发空调控制器,采用安川变频器E1000系列,形成控制器,PLC,触摸屏,研发,设计,安装,调试,售后一站式服务,交钥匙工程。
为了提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。
冷冻和冷却泵的节电率在20%以上,甚至可达60%。
空调改造基本条件:
  确保中央空调系统主机和外围设备的安全运行(节能固然重要,安全才是第一)。
确保空调末端用户环境的舒适性(效益固然重要,服务才是目的)。
一 中央空调改造的必要性
中央空调系统的最大负载能力是按照天气最热,负荷最大的条件来设计的。而一年中最多只有几十天的时间中央空调处于最大负荷,其余时间几乎都工作在5~60%,存在着很大宽裕量,实际负荷总不能达到满负荷,而大多数的中央空调系统设计以最大冷负荷为最大功率驱动。
二、安川变频器节能改造方案,
主要把目光集中在了循环系统上。通过对冷冻泵与冷却泵的合理化控制,不但循环系统本身可节能30~60%,而且可以促进主机间接节能5~10%。中央空调各循环水系统的回水与出水温度之差,反映了整个系统需要进行的热交换量。因此,根据回水与出水的温度差来控制循环水的流量,从而控制热交换的速度,是首选的节能控制方法。上海盈进自动化设备有限公司采用交流变频技术控制冷冻/冷却泵。对于冷冻水循环系统的节能改造,取回水温度作为控制目标,通过变频器对冷冻泵流量的自动调节来实现对室内温度的控制。当水泵流量下降10%(跟踪输出频率为45Hz),则电动机轴功率P′=(0.9)3P=0.729P  即节电率27.1%;当水泵流量下降30%(跟踪输出频率为35Hz)则电动机轴功率P′=(0.7)3P=0.343  即节电率65.7%  。  当冷水机负荷下降时,所需的水流量减少,通过电动机的调速装置降低泵的转速来减少水的流量,泵的轴功率相应减少,电动机的输入功率也随之减少。当用冷量增加,冷机负荷量增大,冷凝器进出水温差增大,变频器运行频率增加,水泵转速加快,水流量增加,从而维持温差恒定。反之亦然。从而达到理想的节能效果。
三 安川变频器节能原理
  我们自主研发的可编程控制器(PLC)通过温度模块及温度传感器将冷冻/冷却泵的回水温度和出水温度读入内存,并计算出温差值;然后根据其温差值来控制变频器的转速,调节出水的流量,控制热交换的速度;温差大,说明室内温度高,应提高冷冻/冷却泵的转速,加快冷冻/冷却水的循环速度和流量,加快热交换的速度;反之温差小,则说明室内温度低,可降低冷冻/冷却泵的转速,减缓冷冻/冷却水的循环速度和流量,减缓热交换的速度以节约电能;变频器的启动、停止、运行频率的改变及监控显示数据如变频器输出功率、变频器输出频率、输出电流,输出电压等都是由PLC通过485通信协议实现的。冷冻/冷却泵在运行后,控制系统会自动给主机发出运行允许信号,从而保证主机开机运行时不会出现如管道结冰的危险,从而保证了变频节能部分能很好地配合整个中央空调系统的运行。
中央空调改造方案投资回报分析:
  冷冻泵及冷却泵功率均为4.5kw,由于开机运行1台不等,即冷却泵运行总功率为4.5KW×3=13.5KW,以节电率40%计算:
  改造前每小时耗电:13.5kw×1h×0.9=12.15(度)(功率负荷系数:0.9)
  改造后每小时耗电:13.5kw×1h×(1-35%)=8.78(度)
  每小时省电:12.15度-8.78度=3.37(度)
  每月节省费用(电价:0.9元/度): 3.37度×12小时×30天×0.9元/度=1091(元)
  全年节省费用按开机12个月计:1091元×12=13092(元),经过变频器以后,全年节省电费在1.3万元左右,经济效益不言而喻。
四 安川变频器在空调行业应用范围
  各类中央空调冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机、送风风机等;
五 安川变频节能系统特点
、配备触摸屏人机介面,操作控制简捷,各种数据显示直观;
、变频器有过流、过载、过压、过热等多种电子保护装置,并具有丰富的故障报警输出功能,可有效保护供水系统的正常运作;
3
、加装变频器后,电机具有软启动及无极调速功能,可使水泵和电机的机械磨损大为降低,延长管组寿命;
4
、安川变频器E1000内部装有大容量滤波电容,可有效提高用电设备的功率因数;
5
、配备可编程控制器、RS485通信模块,节电/旁路自动切换,操作方便;
6
、该系统实现了对温度的PID闭环调节,室内温度变化平稳,人体感觉舒适。
7
、冷冻和冷却泵的节电率在20%以上,甚至可达60%  。
采用变频器闭环控制电机,按需要设定温度,使设备储备容量和随时间季节变化的热负载通过转速调节,在满足使用要求下达到最大限度的节能。将变频技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。
此节能改造使用高端进口安川变频器E1000系列,自主研发的PLC控制编程器,自主研发的多彩人机界面。相关的空调控制器等也是我们根据客户要求,特殊定制。提供标准的空调解决方案,提供非标的设计,研发。——上海盈进同时提供电柜配套。PLC编程,空调控制器开发,安川变频器销售。多年实力,厚积薄发,值得信赖!
