近日,2019 SIAF第23届广州国际工业自动化技术及装备展览会于广州广交会展馆隆重举行。作为华南地区极具影响力的大型工业自动化展之一,汇聚近950家参展商,吸引来自45个国家和地区逾8万名专业观众。这里不仅有令人目不暇接的新产品和新技术,更是一场融汇国际视野的行业交流盛宴。会展期间,雷赛携带伺服驱动系统、运动控制卡及总线型运功控制解决方案亮相。
步进驱动系统
脉冲型 DM V3.0系列步进驱动系统
雷赛脉冲型 DM V3.0系列步进驱动系统采用新算法,中高速转矩比原有的产品提开10-25%;第二组拨码,新增自运行、报警设置,单双脉冲选择等多项功能;彻底消除了因指令信号时序问题导致偏位的隐患;并且通过外亮优化与电路改进,显著提升抗干扰能力;新增报警输出接口,更快应对设备故障。与传统步进相比,通过采用DSP数字技术,使电机低速噪音最大可降低70%。而其独有的低温技术,可使电机温度温升下降10%-20%,驱动器温升下降20%。
雷赛数字式DM系列步进驱动系统广泛应用在各种自动化设备中,如雕刻机、激光机、电子设备、包装设备,自动化生产线等。
(2) EtherCAT总线步进驱动系统
雷赛EtherCAT总线步进驱动系统是全国首创的 Ether CAT、RTEX步进驱动器,其通讯速率高达100Mbps,可完美搭配松下RTEX伺服,兼容RTEX主站;并具有稳定可靠的品质,设备稳定性更高;系统化、网络化,节省配线,组网简单;抗共振算法提升运行平稳性。
混合伺服/闭环步进驱动系统
(1)总线型EtherCAT总线闭环步进驱动系统
雷赛EtherCAT总线闭环步进驱动系统作为全球首创,高性能 Etrer CAT闭环步进,其电机2000转/分以内,控制性能更优越,RJ45标准网口,通用网线/省接线/省人工装配;免调试,可实现伺服高转速性能;可替换日系高价格、闭环电机的最优方案。
EtherCAT总线闭环步进驱动系统具备闭关控制技术,不丢步;其新一代闭环控制算法,实现高速度和高转矩;不仅电机振动低,电机运行也更平稳,同时发热量也更小。
(2)脉冲型 CL系列闭环步进驱动系统
CL系列是雷赛智能基于十几年步进和伺服研发经验开发成功的一款新型经济型闭环步进驱动。采用最新的电机专用DSP芯片和闭环控制技术,彻底克服开环步进电机丢步问题,既可显著提升高速性能和加减速性能,又有效降低电机发热和减小电机振动。CL系列可驱动42/57/60/86等机座闭环步迸电机,特别适用于高速度、大批量、低成本的自动化设备。
CL系列驱动器适合各种中小型自动化设备和仪器,如:雕刻机、剥线机、切割机、激光机、绘图义、数控机床、自动装配设备、电子加工设备、纺织服装设备等。在用户期望低噪声、高速度的设备应用效果俱佳。
(3)脉冲型 CL1系列闭环步进驱动系统(新品)
此次广州自动化展展示的雷赛脉冲型 CL1系列闭环步进驱动系统,其最新专用电机控制DSP芯片和优化的闭环控制技术,彻底克服步进电机丢步的问题,同时也能明显提升电机的高速性能,降低电机发热和减小电机振动,从而提升机器的加工速度、精度以及降低驱动的能耗。
CL1系列在功能接口上进行了重点优化,两组共12位拨码可以进行多项常用功能设置,调试更便。此外,CL1系列适配电机安装尺寸与传统的20/28/42/57/60/86系列步进电机完全兼容,升级步进驱动简单,并且成本仅相当于交流伺服系统的50%。
低压伺服驱动系统
(1)总线型LD2驱动一体型低压交流伺服系统(新品)
雷赛总线型LD2驱动一体型低压交流伺服系统,采用Rs485总线通讯;分布式控制、自动生产运动轨迹;向导式编程、简单易用;并具有示教、插断等多种控制效果。同时具备超高性价比组网,高灵活的运动控制模式,优异的曲线规划和优化功能。
交流伺服驱动系统
(1)EtherCAT总线交流伺服系统
雷赛EtherCAT总线交流伺服系统,通过降低通讯干扰,延长通讯距离;提高运动性能,降低机器接线复杂度低;减少对控制单元端口数量的要求,进而降低成本;且具有组网便、易于扩展、稳定可靠、性价比高等特点。同时升级第二代伺服控制算法,可自适应低频摆振抑制,自适应机械共振抑制。
(2)脉冲型 L5Z系列交流伺
“十年六代”的技术沉淀,造就了雷赛脉冲型 L5Z系列交流伺服系统的稳定可靠,同时其响应频率高,有效提高电机的响应性能;编码器分辨率可达23位;惯量观测和动补偿技术,可大幅提高轨边跟踪精度。此外,其抗共振的陷波滤波功能,可有效抑制中高频的机械共振。
运动控制器和运动控制卡
此外,在广州自动化展上,雷赛还展示了智能型运动控制器和运动控制卡。
智能型运动控制器
雷赛运动控制器是雷赛公司开发的具有自主知识产权的新型运动控制器,按编程方式可分为BASIC系列运动控制器和IEC系列运动控制器,且支持脉冲和总线,可满足不同行业的单轴、多轴运动控制需求。
运动控制卡
雷赛展示的新型的EtherCAT总线运动控制卡,可以控制多个支持EtherCAT总线的伺服驱动器;适合于多轴点位运动、插补运动、手轮控制、编码器位置检测、IO 控制、位置比较、位置锁存等功能的应用,且运动控制函数库功能丰富、易学易用,用户开发应用软件十分方
自1997年成立以来,经过二十多年如一日的产品创新、市场开拓和应用服务,雷赛已经成为国内产销规模领先的运动控制产品和解决方案供应商。由于雷赛产品兼具稳定可靠和性能优越的双重优势,在电子、机器人、机床、激光等行业获得上万家优秀设备厂家的长期使用,且远销美国、德国、印度等数十个国家和地区。
