产品外观示意图(USV+fSV封装)
7UL1G系列支持降压至0.9V的转换,7UL1T系列支持升压至1.8V到3.3V之间的转换,可简化多个供电系统的逻辑电平和电压电平转换。
7UL1G系列器件使用0.9V到3.6V电源供电,且输入端能耐受3.6V电压。在使用0.9V电源供电时,单个器件可同时提供低至0.9V的降压转换以及0.9V到3.6V输入信号的逻辑电平转换。
7UL1T系列器件使用2.3V到3.6V电源供电,且将输入电压阈值设置为供电电压的50%或更低。在使用3.3V电源供电时,单个器件可同时提供高达3.3V的升压转换以及1.8V到3.6V输入信号的逻辑电平转换。
东芝现有产品需要在两个电源间(输入侧电源和输出侧电源)使用电平移位器,为3.3V电压或更低的电压系统提供升压转换。全新的7UL1T系列便于用户使用单电源实现电压电平转换,无需考虑上电顺序或两个电源间的电压限制(使用双电源电平移位器时产生的一种限制),简化电压电平转换电路设计。
除使用行业标准的USV封装外,也提供业界最小的引线封装[2]fSV封装[3],有助于减小产品空间占用。
应用:
Ø 使用多个供电系统的数据通信控制设备电路,包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、数字摄像头、POS和物联网设备。
特性:
Ø 为低压系统提供单电源电压电平转换:
从3.6V输入至0.9V输出[4]进行降压转换(7UL1G系列)
从1.65V输入至3.6V输出[5]进行升压转换(7UL1T系列)
Ø 内置断电保护功能[6]
Ø 两种封装类型:
fSV封装:业界最小引线型封装[2]【封装代码:SOT953,1.0×1.0×0.48mm(典型值)】
通用USV封装:【封装代码:SOT-353,2.0×2.1×0.9mm(典型值)】
主要规格:
系列名称 |
7UL1G系列 |
7UL1T系列 |
工作 范围 |
电源电压VCC(V) |
0.9至3.6 |
2.3至3.6 |
输入电压VIN(V) |
0至3.6 |
输出电流IOH,IOL(mA) @VCC=3.0V |
±8.0 |
工作温度Topr(℃) |
-40至85 |
电气 特性 (@Ta=25℃) |
高电平输入电压VIH最小值(V) @VCC=3.0至 3.6V |
2.0 |
1.2 |
低电平输入电压VIL最大值(V) @VCC=3.0至3.6V |
0.8 |
0.5 |
断电漏电电流IOFF最大值 (μA) |
1.0 |
静态供电电流ICC最大值(μA) |
1.0 |
封装 |
fSV (SOT-953) |
USV (SOT-353) |
USV (SOT-353) |
功能 与 产品型号 |
与非门 |
7UL1G00FS[7] |
7UL1G00FU[7] |
7UL1T00FU[7] |
或非门 |
7UL1G02FS |
7UL1G02FU |
7UL1T02FU |
反相器 |
7UL1G04FS |
7UL1G04FU |
7UL1T04FU[7] |
与门 |
7UL1G08FS |
7UL1G08FU |
7UL1T08FU |
施密特反相器 |
7UL1G14FS[7] |
7UL1G14FU[7] |
D |
施密特缓冲器 |
7UL1G17FS |
7UL1G17FU[7] |
D |
或门 |
7UL1G32FS |
7UL1G32FU |
7UL1T32FU |
非反相器 |
7UL1G34FS |
7UL1G34FU |
7UL1T34FU[7] |
异或门 |
7UL1G86FS[7] |
7UL1G86FU |
7UL1T86FU[7] |
三态缓冲器(/G) |
7UL1G125FS[7] |
7UL1G125FU[7] |
7UL1T125FU[7] |
三态缓冲器(G) |
7UL1G126FS |
7UL1G126FU[7] |
7UL1T126FU[7] |
库存查询&购买 |
7UL1G系列 在线购买 7UL1T系列 在线购买 |
注释:
[1] 与东芝现有产品比较。
[2] 截至2019年2月28日。东芝调研。
[3] 仅针对7UL1G系列提供。
[4] @VCC=0.9V
[5] @VCC=3.6V
[6] 断电保护功能:当关闭电源时输入/输出端有残留电压(最大3.6V),此功能可防止功能异常或失效。
[7] 开发中(截至2019年1月)。
