针对本新闻稿,进行如下更正:
更正提纲
“RZ/G2 系列 MPU 的主要特点”中第一要点的第二行
更改处用下划线标出。
【原文表述-错误】
RZ/G2 系列 MPU 的性能比市场上任何其它嵌入式 64位 MPU 高 36%
【请更正为】
RZ/G2 系列 MPU 的性能比市场上任何其它嵌入式 64位 MPU 高 27%
2019 年 2 月 21 日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出RZ/G系列微处理器(MPU)的第二代产品——基于64位Arm® Cortex®-A57和Cortex®-A53核的RZG2系列MPU,面向工业与建筑自动化应用。这四款新的RZ/G2系列MPU由瑞萨电子RZ/G Linux Platform提供支持,助力其在工业领域的应用,为任务关键型应用以及具有高质量要求的标准应用带来更高的性能、可靠性、安全性和长期的软件支持。
瑞萨电子工业解决方案业务部企业基础设施业务部副总裁加藤茂树表示,“RZ/G2系列MPU为满足嵌入式控制器开发人员在工业自动化和建筑自动化应用中的需求而设计。这些应用需要更高的性能、全面的集成接口、更高的可靠性和长期的软件支持,这正是RZ/G2系列MPU具备的。”
RZ/G2系列MPU集成了高性能的64位MPU、一套完整的集成接口、内部及外部存储器错误检查与纠正(ECC)保护机制,以及一个经过完全验证的Linux软件包(VLP)。该软件包包含民用基础设施平台(CIP)超长期支持(SLTS)Linux内核,其与软件开发环境捆绑,将软件和硬件之间的内外部安全性以及可靠性结合起来。RZ/G2系列MPU是市场上首款为64位Linux内核提供超过10年支持的嵌入式MPU。
CIP理事会主席、西门子公司(Siemens AG)智能嵌入式系统负责人Urs Gleim表示,“瑞萨电子是首家支持最新64位Arm CIP内核的成员企业,我们很高兴最新发布的RZ/G2系列MPU将成为64位Arm首个用于CIP Linux软件包认证和发布的参考硬件。这将帮助我们更进一步实现我们的使命,即对关键系统的超长期支持,而这些关键系统是构建我们全球开发社区的支柱。”
早期的技术先行者,如DJ/俱乐部和专业音响设备市场的领导者——先锋 DJ集团(Pioneer DJ Corporation)等已经开始采用RZ/G2M产品,这是对瑞萨电子MPU产品高性能和出色的图形处理能力的高度肯定。
RZ/G2 系列 MPU 的主要特点
提升工业应用的性能:
· RZ/G2 系列 MPU 基于 64位 Arm Cortex A57 及 Cortex-A53 64位内核构建,与之前发布的 RZ/G1 产品组相比可提供更强大的处理能力—— CPU 性能提升最高可达 2.7 倍
· RZ/G2 系列 MPU 的性能比市场上任何其它嵌入式 64位 MPU 高 36%【原新闻稿错误部分】
· RZ/G2 系列 MPU 的性能比市场上任何其它嵌入式 64位 MPU 高27%
· 支持最新的外部存储器高速协议,包括 LPDDR4 或 DDR3L,最高可达 3200 MT/s
· 支持 USB 3.0、SATA 和 PCI-e 高速接口,以及 QSPI 和 eMMC 千兆位接口的高速通信
· 片上 3D 图形引擎,支持 4K 分辨率 H.264 和 H.265 编解码器、HDMI、LVDS和 MIPI-CSI2 摄像机输入接口;图形与视频功能可实现高端人机界面(HMI)应用
高可靠性及安全性:
· ECC 功能可作为解决软失效敏感性的应对措施(注1),实现存储器错误的检测与纠正;此类软失效的出现概率常随更小尺寸的半导体制程工艺而增加
· RZ/G2 系列 MPU 是唯一在产品组内全部器件的所有内外部储存接口上提供 ECC纠错机制的嵌入式 MPU
· ECC 可与片上 L1/L2 高速缓存存储器及外部 DDR3L 或 LPDDR4 存储器配合使用
· ECC 有助于消除因内存中数据损坏而导致故障的风险,进而提高工业设备的可靠性
超长期支持:
· SLTS Linux 内核通过提供超过 10 年的支持与安全防护,来维护基于 Linux 的嵌入式系统,使用户能够降低 Linux 维护成本,并轻松采用可靠的工业级 Linux
· 完整的 VLP 和验证测试软件包含图形用户界面(GUI)框架,支持 HTML5 和 Qt、3D图形、H.264/H.265 视频,以及安全功能
VLP 和测试软件让用户可以轻松开发人机界面(HMI)及网络功能,同时使制造商能够将工业设备快速推向市场,并使其拥有类似移动设备上所实现的丰富图形显示功能
