TB9058FNG示意图
该新IC通过外部LIN总线接收电机转动目标的位置数据,然后驱动电机至目标位置。
因为这款IC具有H桥电机驱动器的硬件逻辑和带增强校验和[1]的LIN通信功能,所以无需软件开发。它能够检测过压、过流和过温,防止异常工作状况。
该新IC的工作温度范围是-40到125℃,符合汽车应用要求并将通过AEC-Q100认证。
主要特性:
Ø 全硬件逻辑,简化控制;
- 无需软件开发。LIN通信控制电机。
Ø 为车载空调风门控制驱动器提供行业最低水平[2]导通电阻与功耗;
- 导通电阻(高+低):2.2Ω(典型值)
- 功耗:低于10μA(休眠模式)
Ø 一条总线最多可连接16个从节点;
- 用开关引脚可设置16个节点ID。
Ø 带有标志输出的多项异常检测功能。
- 检测过压、过流和过温。
主要应用:
Ø 车载空调风门控制驱动器。
主要规格:
器件型号 |
TB9058FNG |
通信方法 |
LIN1.3+增强校验和 |
通信速度 |
19,200/9,600/4,800/2,400 bps(用开关引脚设置) |
电机驱动器 |
DC电机驱动器(H桥) 1通道 |
导通电阻 |
25℃时(高+低)2.2Ω(典型值) |
输出电流 |
0.3A |
功耗 |
低于10μA(休眠模式) |
异常检测 |
过压、过流、过温检测 |
工作电压 |
7V至18V(绝对最大额定值:40V) |
工作温度 |
-40至125℃ |
封装 |
SSOP24-P-300-0.65A |
7.8mm×7.6mm |
可靠性 |
通过AEC-Q100认证 |
批量生产 |
2019年12月 |
注释:
[1] 增强校验和:LIN 2.0及更高版本校验和类型
[2] 截至2019年1月31日。东芝调研。
