问世不到一年,A150就因独特的性能和优秀的品质在多个设备及行业上崭露头角。
今天,小编将带大家走进广州某自动化设备厂,展示A150变频器是如何将原本笨拙的金拉线分切机改造成更加高效、灵活、稳定的分切小能手。
我们先来了解下什么是金拉线:
金拉线又称拆封拉线,主要用来拆封卷烟、光碟、扑克、食品、医药等产品的薄膜外包装。金拉线上面可以印制文字、图案等,有一定的装饰和防伪作用。
小编当年追星时拆偶像磁带盒上金拉线的兴奋感,可完全不亚于拆封一个双11的快递!
想必大家都知道金拉线是什么了,没错,就长这样:
金拉线分切机是将宽度为40 cm~120 cm的成卷原材料,放卷后分切成3-4 mm宽的金拉线、再进行收卷的专用设备。
老式金拉线分切机分切速度慢 ,分切后的成品收卷用同一台电机实现,1个电机带动60个卷轴进行收卷,具有如下几大缺点:
- 由于设备限制,只能收小直径的卷材,需要多次换卷、穿料。而且卷材之间空间狭小,每次换卷费时费力,降低工作效率;
- 1台电机同时控制60个卷,有1个收卷出故障,全部卷都得停下,降低生产效率;
- 当收卷材料不平整时,不能倒卷调整材料的平整性。
为了解决以上痛点,新一代的金拉线分切机将收卷升级为独立电机收卷,搭载海利普A150变频器,实现每一个卷轴的恒张力控制。
一、工艺介绍
以广州某自动化设备厂为例。
1.分切工艺流程图
金拉线分切机以放卷、分切、导向轨、收卷四个主要部分构成,其工艺流程图如下:
2.倒卷工艺流程图
二、工艺说明和控制难点
1. 工艺说明
将要分切的原材料放到放卷轴,整机主速度由牵引为基准速度,收卷为速度开环控制模式,速度与牵引同步。
- 放卷:通过磁粉+张力控制器的方式,实现恒张力放卷;
- 牵引:拉动未分切的宽幅材料,为分切做好准备;
- 导向轨:把分切后材料均匀的排布到收卷卷筒上;
- 收卷:采用中心卷取,控制方式为开环转矩模式收卷,收卷张力大小由摆臂控制。
2. 控制难点
倒卷模式时,由于卷大加上材料有粘性,放卷速度小,放卷工作长时间在低频2 Hz左右,需要变频器要有较大的低频转矩输出。
另一方面,长时间低频状态下,电机容易发热,引起电控柜温度升高。海利普A150变频器采用了耐热设计,可以实现50℃环境下满载运行,保障稳定应用。
收卷速度完全由PID调节,整机加减速时间在10~20 s之内加速到50 Hz。分切后的材料带粘性,导致材料瞬间松紧不一,要求变频器的PID调整快且稳定,摆臂波动小,维持合适的材料张力。
摆臂不仅作为过程闭环PID的反馈,还需作为速度开环模式下的主速度给定。因此需要变频器有通道切换功能,即能够实现收/放卷一键切换。
三、A150变频器应用的优点
- A150体积小巧,大幅降低安装空间;
- A150的PID动态响应快、动态效果好;
- 新系统线路简单、可靠性高、开放性好;
- 安装、调试简单易行;
- 有良好的低频性。
四、变频器接线图
五、总结
海利普A150变频器优秀的低频转矩性能,解决了原金拉线分切机分切速度慢、不能收大卷的问题,使操作便捷,维护简单,降低人工成本,提升生产效率。
原电机只能单向收卷,现在通过两个收卷组合,可实现倒卷功能,增加了设备的灵活性。
A150优秀的PID控制性能保证了设备变速和稳态时的系统稳定,为生产提供保障。
与同类型迷你型变频器相比,海利普A150可轻松实现——摆杆在正常收卷时作为PID反馈使用,倒卷的时候,作放卷的频率信号源。通过这种方式,可实现收卷和倒卷的一键切换。
五、现场视频
