· 全新冷却设计概念结合了散热筋和冷却管
· 改善温度分布和振动优化,外壳更坚固,功率密度更高,寿命更长,可靠性更高
· 客户界面可灵活配置
· 采用Simotics Connect 600连接Sidrive IQ数字平台
西门子的Simotics HV C风冷系列高压电机完善了Simotics HV C平台,该紧凑型高压电机家族功率最高可达3.2兆瓦(MW)。创新的冷却设计概念,将散热筋和冷却管巧妙地组合起来,优化了电机的温度分布,从而显著提高功率密度。凭借其振动优化设计、坚固的外壳设计,Simotics HV C风冷电机大大提高了可靠性。该新型高压电机采用封闭式内部循环(IC 411),适用于无爆炸危险区域(安全区域)以及低爆炸危险区域(2区和22区)所涵盖的Ex ec和Ex tc两种防爆类型。电机可通过Simotics Connect 600连接盒连接到Sidrive IQ数字平台:因此电机数据可上传至云端进行分析,并根据结果优化电机系统。紧凑型电机广泛用于能源、化工、水泥、造纸和纸浆以及采矿等行业的泵、风机、压缩机、挤出机、磨粉机、搅拌机、密炼机、输送机和辊磨机等设备上。
性能提高源于全新的冷却设计概念:冷却管元件已经在最苛刻的条件下通过数十年的使用考验,如今被西门子集成到高压电机的散热筋冷外壳中。附加的新型冷却风扇设计改善了电机冷却效果——与传统冷却方法相比,这一设计大大降低了电机的内部温度。它使得电机设计更加紧凑和轻质,在不改变整体尺寸的情况下,性能可提高多达15%,并延长组件的使用寿命。高度灵活的电机设计使其能够根据每个项目的需求与客户接口匹配,例如,连接线可以安置在许多不同的位置。得益于标准化设计和基于防爆款或非防爆款紧凑型风冷电机的管理原则,整个使用周期的成本都可降低——从规划和采购,到工程设计和工厂集成,再到服务、仓储和备件管理。维护和维修间隔延长可提高驱动系统的可用性,从而提高整个工厂的开工率。西门子的Simotics HV C风冷电机在现有的隔爆型和水套冷却设计上进行了拓展。
Simotics Connect 600:数字世界的接口
电机是Sidrive IQ的一个组成部分,Sidrive IQ是优化驱动系统的数字平台。 Simotics HV C电机可选择连接模块,方便集成到云端数字解决方案中。它使用温度和振动传感器来捕获和处理数据,如轴承温度,绕组温度和外壳振动等,并把信息传至云端进行分析。Simotics HV C上使用的连接模块Simotics Connect 600专门适应Sidrive IQ的要求。 Sidrive IQ用接收到的数据来监控、分析和优化Simotics HV C电机驱动器:这样可以提高电机的可用性、效率和性能,并提高服务效率。Simotics HV C电机经常用在工厂或系统核心处理器上,因此连接到Sidrive IQ将非常方便查看驱动系统的情况,从而提高整个系统的生产力。
