新品速递 | 电子设备的最佳保护 ―― 用于恶劣环境下的ECS系列壳体
发布日期:2018-09-08 14:55
ECS系列耐用型壳体
      菲尼克斯电气的传统产品,无论是印刷电路板连接器,还是继电器、电源等产品,多半都是用于控制柜内的元器件。而控制柜外,其实有一片更为广阔的应用空间,如环境监测、通信、交通等领域的设备。这些应用场合,将面临着比控制柜内恶劣得多的使用环境,风雨雷电的侵袭,紫外线的长期直射等,对电子设备的保护提出了更高的要求。为此,菲尼克斯电气推出了用于恶劣环境下的ECS系列耐用型壳体,为电子设备提供持久可靠的保护。
优势
  • 加固型结构设计
  • 防护等级:高达 IP69K (ISO 20653)
  • 温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 材料:UL94 V0,户外等级塑料,紫外线稳定
  • PCB板厚度:1.57 或 2.36 mm
    防护等级
    对比市面上较为常见的透明防水盒,其防护等级最高只能达到IP65,防水等级5意味着任何角度对此类外壳产品进行低压水喷射,不会造成水滴的渗入,从而影响到器件的工作。而菲尼克斯电气的ECS系列壳体,防护等级达到IP67,防水等级7的定义是在常温常压下,当壳体暂时浸泡在1M深的水里,不会对内部器件造成有害影响,通常会以水下1m、半小时浸水做测试。今年,菲尼克斯电气更是对ECS系列壳体做了加严测试,通过了符合ISO 20653标准的IP69K防护等级测试,也就是经过高压高温的热蒸气冲刷测试,该壳体仍能够防止水的进入。由此可见,较透明防水盒而言,ECS系列壳体可以提供更为可靠的保护,以免电子设备受恶劣环境的影响。
    安装方式
    为了满足客户不同应用场合的需求,ECS系列壳体有两种安装方式,一种是可通过螺钉在面板上进行紧固的壁挂式/面板式安装;而在户外特别是通讯行业,电线杆上的应用较多,ECS系列壳体在加装辅件后,也可实现抱杆式安装,适配的杆直径范围为51mm~152mm。
    前面板装配
    ECS系列壳体产品的前面板安装方式有两种,卡接式和螺钉锁紧式。卡接式适用于长期使用、并且不需要开盖进行检测、维护、更换内部配件的场合。如果您每个月或是每个季度需要开盖对产品内部进行检测维护,推荐使用螺钉锁紧的前面板安装方式。
    ECS系列壳体通常为垂直安装,内置的PCB固定锁扣,通过与PCB板的互卡,防止在打开壳体前面板进行维护保养时PCB板意外松脱。
    接线方式
    为了保证整个外壳系统的IP67甚至是IP69K的防护等级,信号、动力、数据等的输入输出,主要采用防护等级较高的M12圆形连接器来完成。而较多位数的接线,可通过菲尼克斯电气提供的增值服务在光面板上的对应位置开孔,安装M5、M8、M12产品来实现。如需其他特殊的接口方式,同样也可在光面板上开孔实现安装。
    防水透气膜
    即使整个ECS壳体系统具有较高的防护等级,如果实际使用环境存在很大的温差和压差,壳体内部也会自发的形成冷凝水,从而影响器件的工作。而ECS系列外壳产品的主体部分有两种规格版本,一种是常规版本,另一种在外壳主体的背后加装了防水透气膜,该部件的加装可有效的调节壳体内外温差和压差,从而避免上述情况的产生。
    行业及应用
    柜外/户外应用的场合很多,ECS系列壳体主要适用于以下的行业及应用。各位看官如果对ECS系列壳体产品感兴趣,欢迎9月19-23日莅临工博会菲尼克斯电气展台(菲家展位号:6.1H/E001)哦,现场有实物展示及解说,更有丰富的活动等您来参与。
    市场
    • 农业设备 / 军用车辆
    • 交通
    • 通信
    • 过程工业
    • 楼宇自动化
    • 替代能源
    应用
    • 车辆远程控制与远程信息读取
    • 无线基站,小型蜂窝Small cell
    • 数据记录
    • 监测和控制
