你有没有想过,为什么设计师会选择在设计中使用电解电容?归根结底还是出于面积和成本的考虑。虽然许多电解电容器的功能可被SMT元件替代,但电解电容具备以下优点:
单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍
额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f
价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。制造电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。
占用PCB面积比较小
这就给电子产品制造商带来了一个问题,因为电解电容的插件与SMT元件的贴装是两个完全不同的过程。表面贴装环节过后,PCB会在流水线上移动,由工人手工插件电解电容,接着用波峰焊将其焊接在PCB上。这道工序不仅增加了制造时间,还增加了制造成本。
为了帮助降低制造成本,一台标准的立式插件机可用于电解电容器的插件。计算机主板上使用的电解电容的跨距通常为2.5毫米、3.5毫米和5.0毫米。
然而,许多立式插件机只支持2.5毫米和5.0毫米,无法处理3.5毫米的跨距。这种情况会导致“受局限”的自动化,从而降低了立式插件机的投资回报率。
环球仪器的Radial 88HT立式插件机解决了这个问题,其模具支持由2.5毫米至10.0毫米的跨距,其中包含3.5毫米。Radial 88HT能支持高达27毫米的立式元件,完全足以应付一般在25毫米高的电解电容,从而实现了电解电容在电脑主板以及其他应用中的装配全面自动化。
Radial 88HT立式插件机还具备以下优点:
业内最高的实际速度(每小时20,000件)
世界级的可靠性(300 ppm)
可选择手动或自动电路板上载/下载
多种类型剪脚器供选择,可编程的高度避免损坏表面贴装元件
可将排序模组由20个增至100个(平行式或垂直式结构)
单、双、三及四跨距刀具
插件前进行元件参数及极性检验
直观式图形操作界面
单跨距: 2.5毫米
双跨距: 2.5/5.0毫米
三跨距: 2.5/3.5/5.0, 2.5/5.0/7.5, 5.0/7.5/10.0毫米
四跨距: 2.5/5.0/7.5/10.0毫米
