如何科学设计电气回路并预防电气火灾
发布日期:2018-10-10 09:44
皮尔磁:如何科学设计电气回路并预防电气火灾
电气火灾的危害
据公安部消防局统计,电气火灾在各类火灾事故中占了很大比例:
通过对电气火灾事故分析发现,主要有电线短路、过负荷用电、接触不良等几种原因导致事故发生,占比分别为:
l  电线短路,约48%
l  接触不良,约15%
l  电气设备老化,约12%
l  电气设备质量差,约11%
l  违规操作,约8%
l  超负荷用电,约6%
火灾的三要素(火源、可燃物、氧气)
火灾的三要素即火源、可燃物、氧气,同样适用于电气火灾的事故与预防分析。电弧是电气火灾中火源要素的重要代表,当电气线路绝缘老化、破损、接插件虚接、线路虚接、短路都会发生故障电弧,(弧光放电)此时即使在额定电流范围内也会有电弧发生,发生电弧的同时会产生热,足以点燃附近的可燃物。
电弧可以分为好弧坏弧。所谓好弧是电气设备正常状态下就会产生的电弧,如直流电机电刷与换向器间、开关或接触器通断负载电路。坏弧则是故障电弧,其又可分三类:
A ——串型电弧,发生在同相内;
B ——并型电弧,发生在相间;
C ——对地电弧,发生在火线和零线对地之间,即漏电
IEC/EN 60204-1 电气安全中防火要求
对于工业机械,如何依照标准要求设计安装电气回路避免电气火灾的发生呢? 工业机械的电气安全标准IEC/EN 60204-1对此给出了回答。该标准同样从火灾的三要素入手,对工业机械电气系统的元件选型、设备安装等做出了规定:
预防电弧火源:
绝缘破损导致坏弧,为此IEC/EN 60204-1 要求设备电气安装避免出现尖锐的物体损坏绝缘层。
电气元件的积灰积污同样可能导致坏弧IEC/EN 60204-1 要求设备要有相应的IP等级。
接头不良可能导致坏弧,为此IEC/EN 60204-1 要求导线的连接只能经过端子排,不能经过压线端子或绞接连接。
避免可燃物
当电气柜内的零部件选型不当时,会导致火势的蔓延,为避免这种情况发生,IEC/EN 60204-1 要求所有的电气元件都要符合自身对应的IEC标准,确保电气零部件均由阻燃材料构成。
作为人、机器及环境安全方面的专家,皮尔磁凭借在机械安全领域多年来的积累,在业内率先提出“安全服务”的理念,为用户提供机械安全领域专业的咨询、工程和培训服务,倡导“让专业的人做专业的事”,用户只需专注于自身的核心业务而将安全问题交给皮尔磁。
皮尔磁的安全服务涵盖了机械生命周期的整个过程,从风险评估、安全理念到系统实施和安全验证,帮助用户以最专业的方式轻松获得机械安全,皮尔磁的目标是成为客户身边的可靠合作伙伴。
皮尔磁中国
