动态跟随,高效运作,响应速度高达3kHz
高精控制,柔性生产,灵动轨迹完美契合
灵巧驱动,一手掌控,大幅缩小产品体积
智能简便,得心应手,大幅提高设备性能
高性能更出色
1、极速响应
响应频率高达3.0kHz,指令整定时间在5ms内,极大强化振动抑制功能,大幅提高处理速度,缩短整定时间,最大限度地发挥高端机械性能。
2、极精控制
配套23位高分辨率编码器,分辨率达到0.15角秒,定位更精准,低速加工更平稳,加工表面更光洁。绝对型编码器,断电马达位置原点不丢失。适用于机器人、LED分光机、高速钻攻中心、经编机、雕铣机、车铣复合、伺服刀架等要求绝对值位置且高刚性的现场。
3、更丰富的通讯接口
支持Modbus、CANopen、EtherCAT等总线通讯协议,通过组网实现远距离、多轴高速同步控制。
4、内置更多硬件保护
使用IPM模块,自保护功能更强大;并行编码器断线检测、输入电源缺相检测、制动管状态检测、风扇堵转检测等功能,提高可靠性。内置环境温度传感器,实时监控系统工作的温度情况,保护驱动器。
5、支持更多电机和编码器协议
支持旋转电机、直线电机、DD电机、第三方电机,设备升级更容易。并行编码器接收频率高达20MPPS,支持多摩川、尼康、Biss、Endata2.2等多种串行编码器,第三方电机支持更容易。第2编码器支持绝对值编码器;分频输出可支持绝对值编码器反馈直通,实现多轴共用绝对值型编码器。
6、外型更轻巧,颜值更出色
整体式结构设计,极大缩小相对单轴体积。节省设备安装空间与重量,实现设备小型化。DA300驱动器与DA200相比,体积缩小最大至45%,灵巧驱动,一手掌控。
我愿意为你改变,只为了给你更好的感觉。
