变频器使用中常见问题
发布日期:2017-11-23 16:25浏览次数:58795
 选择一家好的变频器服务商,会让你在使用中省心,但是如果你很不幸选择的服务商不是很负责,西诺尔教你一些常见的变频器使用问题,解决你的烦恼。
1.一台变频器带多台电机时,怎么选定变频器容量?
一台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在变频器的额定输出电流以下,并保留10%余量。电机在运行过程中应该同时起停,而不要中途投入/退出。
2.如何**限度地减少干扰?
对产生干扰方(变频器)的对策
① 传导干扰……在输入侧用干扰谐波器,在输入侧使用干扰谐波器(输入专用)、零相电抗器、接地电容、绝缘变压器。
② 感应干扰……把输入/输出线、动力线、信号线分离。采用屏蔽线,并使用电源线滤波器(共用扼流圈、磁环),正确接地。
③ 辐射干扰……注意控制柜子中的安装和动力线的金属配管。
④ 降低谐波频率也有效果。
对被干扰的对策
⑤ 尽量远离变频器
⑥ 信号线采用屏蔽线,且屏蔽线只有一端和共用端相接
⑦ 还可以使用磁环和滤波电容
⑧ 在电源线中插入电源线滤波器(正常状态扼流器、小型的噪音滤波器)
⑨ 接地线的分离
3.出现整流桥损坏如何解决?
电网与变频器的不协调,可能造成变频器整流桥的损坏,可以考虑输入交流电抗器选购件对应。需要装交流电抗器的判断条件如下:
(1)变频器容量大于500KVA,且变压器容量与变频器容量的比大于10时。
(2)同一电源变频器装有可控硅负载或功率因素补偿电容器时。
(3)电源三相电压不平衡超过3%时。
(4)需要改善输入功率因素时。
4.变频器上电没有显示怎么办?
先检查电源有没有接到变频器,看空开有没有合上,电源是不是缺相,如果电源正常;那就检查变频器面板与键盘线有没有联接好,一般变频器主控板上有指示灯,看指示灯有没有亮。如果亮,说明电源已经到主控板,如果键盘线也正常,说明主控板、面板有故障。
5.什么是再生制动?再生制动的方法有哪几种?
(1)能量消耗型:这种方法是在变频器直流回路中并联一个制动电阻,通过检测直流母线电压来控制一个功率管的通断。在直流母现电压上升至700V左右时,功率管导通,将再生能量通入电阻,以热能的形式消耗掉,从而防止直流电压的上升。由于再生能量没能得到利用,因此属于能量消耗型。同为能量消耗型,它与直流制动的不同点是将能量消耗于电机之外的制动电阻上,电机不会过热,因而可以频繁的工作。
(2)并联直流母线吸收型:适用于多电机传动系统(如牵伸机),在这个系统中,每台电机均需一台变频器,多台变频器共用一个网侧变频器,所有的逆变部并接在一条共用直流母线上。这种系统中往往有一台或数台电机正常工作于制动状态,处于制动状态的电机被其他电动机拖动,产生再生能量,这些能量在通过并联直流母线被处于电动状态的电机所吸收。在不能完全吸收的情况下,则通过共用的制动电阻消耗掉。这里的再生能量部分被吸收利用,但没有回馈到电网中。
(3)能量回馈型:能量回馈型的变频器网侧变流器是可逆的,当有再生能量产生时,可逆变流器将再生能量回馈给电网,使再生能量得到完全利用。但这种方法对电源的稳定性要求较高,一旦突然停电,将发生逆变颠覆。
西诺尔把为客户提供优异性价比的产品和优质快捷的服务为服务理念。西诺尔保证终身维修,18个月质保的原则,竭诚为您服务,西诺尔不仅仅有变频器,还有高低压软起动器,欢迎前来咨询。
