变频器8大故障原因及预防措施分析(1)
发布日期:2017-09-25 16:15浏览次数:60654
 变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分共同组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将会很容易的造成变频器误动作以及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,在故障发生后对故障发生的原因进行认真分析尤为重要。
1.主回路常见故障分析
主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件共同组成的。其中很多常见的故障一般都是是由电解电容引起。电解电容的寿命主要是由加在其两端的直流电压和内部的温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器都会直接的影响到变频器的使用寿命,一般情况下,温度每上升10℃,寿命减半。因此,一方面,在安装的时候要考虑适当的环境温度,另一方面也可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。
在电容器维护时,通常会以比较容易测量的静电容量来进行判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于额定值的80%且绝缘阻抗在5MΩ以下时,应考虑更换电解电容器。
文章未完,请继续关注我们西诺尔电气,或者关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
