变频器的物理环境
发布日期:2017-09-21 16:33浏览次数:60166
1)的工作温度。变频器的内部高功率电子元件,很容易受到温度,产品一般要求为055℃,但为了确保安全性,可靠性,应采用考虑在40℃以下的余地最佳控制。在控制箱,驱动应安装在上部框,并严格遵守的产品说明书中,安装要求,并且绝对不容易发热对安装的变频器的底部的加热元件或元件。
2)环境温度。温度过高,温度变化较大时,容易驱动,这将大大降低绝缘性能,甚至可能导致短路等意外内部结露。必要时,干燥剂必须增加,并在罐中的加热器。
3)腐蚀性气体。如果腐蚀性气体的环境中的浓度,不仅会腐蚀元件引线,印刷电路板,但也加速塑料部件的老化,降低绝缘性能,在这种情况下,控制箱应的封闭结构,以及通风。
4)振动和冲击。当装有变频器控制柜受到机械振动和冲击可能会导致不好的电接触。这时除了提高控制柜的机械强度,从振动和冲击源的源移开后,还必须使用固定的控制柜之外,像振动元件的电磁开关内的地震橡胶垫。该装置在一段时间运行之后,应当检查和维护。
