变频器的十大功能介绍
发布日期:2017-09-20 15:58浏览次数:60281
 1)控制电机的起动电流
当变频电机直接起动会产生七到八倍的电机额定电流的电流值将大大增加电应力和热电机绕组产生降低电机和变频调速可以生活在零速度零电压启动(当然可以适当加扭矩增加)一旦逆变频率和电压之间的关系是建立能与V/F或矢量控制方式根据驱动负载工作采用变频调速能充分降低启动电流提高绕组承受力用户最直接的好处是,电机的维护成本将进一步降低相应的增加了电机的使用寿命
2)降低电力线的电压波动
在幅频电机启动电流浪涌电压,同时将大波动的电压降将取决于起动电机的尺寸和功率分配网络容量和电压下降会导致相同的供电网络的电压敏感设备故障跳闸或工作异常,如PC传感器接近开关和接触器等后,将可以在零频零压力逐渐开始可以**限度地消除电压降是错误的行动和变频调速的应用
3)在启动时需要的较低的功率
电机功率和电流和电压成正比的产品,然后通过频率直接启动的电机功率将远远高于要求在某些条件下,启动变频电源的功率分配系统已达到**限度的直接频率启动电机产生的电力将与其他用户产生严重的影响,这将受到警告电力网络运行业务,即使是一个良好的,如果用于变频电机启动和停止,它不会产生类似的问题
4)控制加速度
变频调速能在零速启动并按照平滑的加速度和加速度曲线的用户需求也可以选择(直线加速S型加速和自动加速)和变频启动电机或与机械轴部或齿轮的振动会产生剧烈的振动将进一步加剧机械磨损对机械部件寿命低和变频电机的启动可以用在类似的灌装线防止瓶倒或损坏
5)可调节运行速度
使用变频调速可以优化工艺和过程的变化,而且还可以通过遥控器或其他控制器实现速度的变化,根据
6)可调扭矩限制
通过变频调速来设定相应的转矩限制,以保护机器不受损坏,从而保证了工艺和产品可靠性的连续性,不仅使转矩限制,甚至转矩控制精度可以达到约3,仅通过检测电流值或热保护进行控制,如在变频控制,以设置精确的转矩值的动作
7)控制停止模式
由于可控性好,在变频调速和停车时可以控制,不同的停止模式可以选择(无速度停车的停车制动直流制动减速)也可以减少机械零件和电机的影响,从而使整个系统更多的生活将是一个相应的增加
8)节能
离心风机或泵用变频器可以大大降低能源消耗,在十年的工程经验已经反映和电机转速比建立,所以采用变频投资回报更快的制造商也愿意接受的最终能源消耗
9)可逆运行控制
在变频器的控制中,实现可逆的操作控制,无需额外的可逆控制装置,只需要改变输出电压的相位序列,使我们可以降低维护成本,节省安装空间
10)减少机械传动部件
由于目前的矢量控制变频器采用同步电机可以实现高转矩输出,从而节省了齿轮箱和机械传动部件,实现了直接变频传动系统,降低了成本和空间,提高了稳定性
