国产变频器异常故障现象及对策
发布日期:2017-09-19 16:27浏览次数:59538
 当变频器发生异常时,LED数码管显示相应的故障代码及其内容、故障继电器动作,变频器停止输出,出现故障,但如果电动机旋转,将自行停车,并最终停止旋转。用户在使用变频器故障发生时,故障代码表,首先,根据规范进行检查,并详细记录故障现象,需要技术服务,请直接与国内变频器制造商和售后服务部门或代理分销商联系。
国内变频器故障,恢复正常运行,可以选择下列操作:
(1)当显示故障代码,确认可以重置后,按下停止/重置按钮。
(2)设置任何终端在X1,X2外部复位函数(F7.00 ~ F7.07 = 7),和故障复位后COM端关闭。
(3)切断电力重新供电。
注意:
(1)重置前必须彻底找出问题的原因被排除,否则可能会导致永久性损坏变频器。
(2)不能复位或复位后,再次失败,应该检查原因,连续重置会损坏变频器。
(3)过载、过热保护动作时应延迟5分钟重置。
更多有关于软起动器与变频器的文章,请继续关注我们西诺尔电气;或者关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
