变频器低电压跳闸原因
发布日期:2017-09-15 11:25浏览次数:59944
 变频器低电压主要是指低压直流中间电路,通常会导致中间直流低电压电路的原因来自两个方面:
1、低电压从电源输入端
在正常情况下380v的电源电压,允许误差-15% ~ 10%,三相桥式全波整流后中间直流电压是513v,电力线路电压较小的电压波动,一个特定的情况下不会导致变频器低电压之旅,只有电网电压均方根评级之间的80%~85%,和一个周期的持续时间,将导致变频器动作。主要是由于输入侧的低压电网电压波动或主功率电路开关,闪电使权力正弦波振幅,电厂本身影响变压器过载和不平衡负载。
2、来自负载侧的低电压
它的原因主要是大型设备启动和应用电路过载或启动大型电动机等。整流器和变频器的变频器是由两个部分。基于研究的变频器,变频器直流低电压电路之间的低电压(即。变频器输入电压太低)。通用变频器有过电压、压力损失和瞬时功率保护功能。GTR变频器分为两种和IGBT逆变频变器设备,变频器为GTR变频器装置,一旦压力或停电的损失,控制电路驱动电路输出信号将被关闭,使驱动电路和GTR都停止工作,和运动将在自由的制动状态。IGBT变频器装置,压力损失或电源故障后,在短时间内将继续允许变频器道明,如果压力损失或停电时间totd,变频器停止运行来保护自己。一般td在15 ~ 25ms,而电源“晃电”时间一般超过几秒钟,变频器停止运行,保护自己,会使电机停止运行。因此解决这个问题的变频器低电压之旅不是从变换器固有的时间td和压力损失时间开始,但必须开始从能够承受减压的振幅。
变频器低电压旅行解决方案:解决问题的变频器低压跳闸两个关键点:
一个是选择一个IGBT变频器变频器装置;
第二是选择大压力损失仍然可以正常工作条件下的变频器。
