解密变频器抗干扰问题和解决方法
发布日期:2017-09-11 16:20浏览次数:60082
 在现场,变频器出现的干扰越来越严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其产生强烈的电磁干扰。
变频器包括整流电路和变频电路,输入的交流电通过宁波整流电路循环,转换为直流电压,然后通过变频器直流电压变换成不同宽度的脉冲电压称为电压、脉冲宽度调制(PWM)。使用PWM电压驱动电动机,可以起到调节电动机转矩和速度的目的。的工作原理导致以下三种电磁干扰:
1、谐波干扰
整流电路所产生的谐波电流,在供电系统谐波电流的阻抗电压下降,电压波形畸变、电压的畸变对许多电子设备形成干扰(因为大多数电子设备只能工作条件下的正弦电压),常见的电压失真正弦波的顶部是平的。谐波电流是恒定的,电压畸变弱力量是更严重的情况下,这种干预的特点是使用相同的设备形成干扰电网,并与设备和变频器之间的距离;
2、射频发射进行干涉
由于负载电压脉冲的形状,所以从电网变频器电流和脉冲的形状,它包含大量的高频脉冲电流成分,形成无线电频率干扰,干扰的特点是使用相同的设备形成干扰电网,并与设备和变频器之间的距离;
3,射频辐射干扰
射频辐射的干扰变频器输入和输出电缆。干扰在射频传输的情况下,变频器的输入和输出电缆与无线电频率干扰电流,由于电缆等于天线,将不可避免地产生电磁辐射,产生辐射干扰。变频器的PWM电压输出电缆传输,还含有丰富的高频分量,会产生电磁辐射,形成了辐射干扰。辐射干扰的特点,当变频器附近的其他电子设备干扰现象越来越严重。
根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须有三个要素:电磁干扰和电磁干扰渠道来源,对系统的电磁干扰十分敏感。可用于防止干扰,软件和硬件抗干扰抗干扰。硬件抗干扰是最基本和重要的抗干扰措施,通常从两个方面的阻力,抑制干扰,一般原则是抑制和消除干扰来源,切断干扰对系统的耦合通道,减少系统干扰信号的敏感性。可用于具体措施在工程隔离、滤波、屏蔽、接地等。
更多有关于软启动器与变频器的文章,请继续关注西诺尔电气;或关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
