变频器从哪些方面来对电机起到保护作用
发布日期:2017-09-08 16:23浏览次数:59842
 变频器广泛应用于各个行业,主要是由于其节能和变频调速的功能工作状态的设备和系统的应用变频器从对电动机的保护吗?下面我们将分析解决这个问题。
变频器对电动机保护主要有以下几个方面:过压保护、低压保护、过电流保护、断相保护、逆相保护、过载保护、接地保护、短路保护、超频保护和保护的停滞。这里有几种类型的简单介绍了变频器对电动机保护方法。
1。过压保护:
变频器的变频器输出电压检测功能,可以自动调整输出电压,电动机不承受过电压。即使输出电压和输出电压调整超过110%的正常电压,变频器还可以通过电动机的故障保护。
2。欠压保护:
当电压小于90%的正常电压的电动机和变频器保护停机时间。
3所示。过电流保护:
当电机电流超过150%的评级/ 3秒,或200%的额定电流/ 10微秒,变频器通过停机保护电动机。
4所示。断相保护:
监测输出电压,输出阶段时,变频器报警,一段时间后通过停机保护电动机变频器。
5。反向保护:
变频电机只能沿着一个方向,而不是设定旋转方向,除非用户改变电动机接线A,B,C相序,否则不逆。
6。过载保护:
监控变频器电机电流时电机电流超过额定电流的120% / 1分钟,变频器通过保护电动机。
7所示。接地保护:
变频器是配备特殊接地保护电路,通常由接地变压器和保护继电器,当一个阶段两个阶段,变频器报警。如果用户要求,当然,我们也可以设计接地保护后立即停机时间。
短路保护:8。
变频器输出短路,不可避免地导致过流、10微秒内变频器通过保护电动机。
9。超频保护:
变频器的**和最小频率极限函数,使输出频率只能在规定的范围内,从而实现超频保护功能。
10。失速保护:
一般为同步电机失速保护。异步电动机,加速停滞的进程将当前的性能,变频器的过电流和过载保护,实现保护功能。减少拖延的过程中可以设置在调试的过程中为了避免安全减速时间。
更多有关于变频器与软启动器的文章,请继续关注我们西诺尔电气;也可以关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
