变频器控制柜设计要领
发布日期:2017-09-01 16:21浏览次数:60406
 散热问题
    变频器热量由内部损耗产生的。在变频器损失主要是在主电路各部分,占控制电路2%的约98%。为了确保变频器正常可靠运行,驱动器必须是我们平时使用风扇散热的热量;转换盒可内置在变频器热内靠近风扇,如果风扇工作不正常,应立即停止变频器运行;电源变频器还需要添加一个风扇控制柜,控制柜风道设计,将所有进空气滤清器,排气通畅,避免在柜中的涡流的形成,在固定的位置形成灰尘堆积;根据通风驱动器规格来选择匹配的风扇,风扇的安装应注意的问题地震。
    第二,电磁干扰问题
    一,在工作时带动由于整流器和变频器,周围有很多的电磁干扰的产生,在仪器的附近这些高频电磁波,该仪器具有一定程度的干扰,并且产生高次谐波,该谐波将通过电源电路高访问整个供应网络,进而影响其它仪器。如果你开车了大量的电能在整个系统的25%,需要考虑到控制的抗干扰措施的权力。
    二,当该系统具有高的冲击载荷,例如焊接,电镀电源,变频器本身被保护的,因为干扰的问题,考虑整个电力系统的质量。
    第三,注意以下几个问题需要保护
    1、防水防结露:如果你开车在现场看到,当事人并不需要注意变频器机柜有管道法兰或变频器附近的其他泄漏不能有水溅,总之,住在IP43外壳防护等级以上。微信号技能培训值得您的关注!
    2、灰尘:要设置所有入口空气过滤器阻塞杂物进入绒毛,防尘网的设计应该是可拆卸的,以方便清洁和维护。根据现场的具体情况的空气过滤器的网格被确定,在与空气过滤器四周被处理严格控制柜的交界处。
    3、防腐蚀性气体:在化工行业,这种情况是比较常见的,现在可以放置在频率计数器的控制室。
    4、变频器的布线规则
    信号线和电源线必须是单独的:当使用变频器的遥控器的模拟信号,以减少从模拟转换器和其他设备的干扰,设置为控制所述驱动信号线和电源电路(主电路和时序电路)独立的痕迹。距离应在30cm以上。即使在控制柜,也有保持这种连接规范。控制信号和变频器之间的返回管路不得超过50米。
信号线和电源线,必须在不同的金属或金属管分别被放置在软管内:连接PLC和驱动信号线,如果不放置在金属管,易受干扰和外部驱动装置;并且,因为驱动器没有内置反应器,变频器到外部电源的输入级和输出级会产生强烈的干扰,从而将金属管或金属软管的信号线必须被扩展到变频器的控制终端为了确保信号线完全从电力线分离。
    1)模拟控制信号线应采用屏蔽双绞线,线径为0.75平方毫米。布线时一定要注意剥离电缆尽可能短(约5-7mm),而随后的剥离屏蔽层与绝缘胶带包好,防止和屏蔽等设备引入干扰接触。
    2)为了提高可靠性和缓和布线的,则建议使用压力信号线棒状端子。
    5、变频器运行和相关参数设置
    设置变频器的参数,每个参数具有一定的选择范围,经常遇到由于使用各个参数的设置不正确,导致驱动器不能工作正常的现象。
    控制模式:所述速度控制,转矩控制,PID控制或其它手段。根据一般的控制精度,需要对静态或动态识别服用控制。
    低操作频率:最低速电机,电机以低速运行,其导热性能较差,在低速长时间运行马达会造成烧毁电机。和速度低,这将增加电流在电缆,电缆也可以引起发烧。
    **工作频率:一般的变频器**频率为60Hz,有的甚至到400赫兹,高频将导致在高速电机,这是通用汽车,其不长的过轴承定速运转时,电机转子能能否承受的离心力。
    载波频率:载波频率的较高的高次谐波分量较大,该电缆,电加热,加热电缆转换器发热和其它因素的长度密切相关。
    电机参数:变频器设定功率,电流,电压,速度,在参数电机的**频率,这些参数可以直接从电机铭牌获得。
跳频:在一定的频率,可能发生共振现象,特别是在整个装置相对较高;在压缩机的控制,避免了压缩机的喘振点。
更多有关于软起动器与变频器的文章请继续关注我们西诺尔电气,也可以关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
