GD3000变频器系列助力磨煤机高效转型
发布日期:2024-12-25 17:22浏览次数:143
  磨煤机是火电厂的重要辅助设备,主要用于将煤块破碎并磨成煤粉,供锅炉燃烧。传统上,火电厂中的磨煤机多采用异步电机+减速机的模式,工频直接启动。这种方案在能源效率和环境保护方面存在不足。随着国家对能源效率和环保要求的提高,火电厂也逐渐需要进行节能改造。
  客户需求
  INVT Electric
  在过往工作中,由于传统异步电机+减速机的磨煤机系统启动电流大,通常需要较高的启动功率、传统控制系统响应速度慢等原因,客户面临能源效率低、控制精度不足、设备维护复杂、噪音大、系统适应性差等问题。
  英威腾方案
  INVT Electric
  针对火电厂磨煤机的节能改造需求,英威腾提供了GD3000系列变频器以及永磁同步电机直驱方案。采用2台GD3000-00-800-12的变频器并机,形成GD3000-00-1600-12的功率。
▲ 控制示意图
  在本工况中,主要在满载启动时的性能,要求稳定、可靠,要求在2倍电机额定电流的情况下能启动。该方案具有以下核心优势:
  ①
  高效节能
  采用永磁同步电机直驱大幅提升能源利用效率,相较于传统异步电机+减速机方案,减少了能源损耗。
  ②
  简化维护
  直驱系统取消了减速机等复杂机械传动部件,降低维护难度和成本,提高系统可靠性。
  ③
  精确控制
  GD3000系列变频器提供优异的低频大扭矩特性和快速响应能力,适于重载启动,使得磨煤过程中对转速和扭矩的控制更加精确,满足不同工况下的生产需求。
  ④
  低噪声运行
  永磁同步电机运行噪声低,提高了操作环境的舒适度,减少了噪声污染。
  ⑤
  宽范围适应性
  GD3000系列变频器具有宽电压输入特性(输入电源电压AC1140V±15%),能够适应电网电压波动,保证稳定运行。
  方案价值
  INVT Electric
  核心方便:通过应用英威腾的GD3000系列变频器和永磁同步电机直驱方案,火电厂磨煤机系统显著提升了整体能效,降低了电能消耗。设备的稳定性和可靠性得到了提高,减少了维护和停机时间。同时,优化后的系统运行更加环保,有效降低了噪声和排放。
  产能提升:通过改造后的磨煤机系统,实现了高效的煤粉制备,提升了锅炉燃烧效率,进而提高了电厂的发电量。
  能耗降低:通过精确调速和优化运行,系统能源利用效率提升,能源消耗明显降低。根据现场数据显示,电耗较传统系统下降了约20%至30%。
  成本节约:由于维护简便且减少了停机时间,维护成本显著降低。此外,节能改造后的系统运行成本也得到有效控制。
  管理优化:GD3000系列变频器具备远程监控和智能诊断功能,方便了日常的运行管理和维护,提高了管理效率。
  英威腾GD3000系列变频器与永磁同步电机直驱方案在火电厂磨煤机上的应用,证明了其在节能、降耗、提高生产效率和减少维护成本方面的显著优势。
  通过优化系统能效、提升设备可靠性和精确控制能力,改造后的磨煤机不仅满足了现代生产对于高效和环保的要求,而且大大降低了运行噪声和环境污染。
  在未来的发展中,英威腾将继续深入研究行业痛点和客户需求,提供更多创新性的解决方案,以应对各种复杂工况和高标准的技术要求。通过持续的技术创新和服务优化,英威腾将持续为各行业节能减排、提升效率贡献力量。
