背景技术
在船舶建造时,船舶内的管路均需要进行水压试验,以此来检测其强度。在以往的管道水压试验过程中,常通过在管口焊接盲板使其形成封闭空间以验证筒体或焊缝的强度。而一些特殊的筒体可能存在各种各样的问题,如筒体本身壁薄而导致的焊接盲板易损坏,或因尺寸问题未预留焊接盲板的加工余量等。因此,需要采用特殊的方式为筒体内部创造密闭空间,进而开展筒体的水压试验。
实用新型内容
为了能够筒体水压试验时特殊筒体无法焊接盲板,从而无法创造筒内密闭空间的问题,本实用新型提供了筒体水压电动试压泵。该装置通过多机构配合,将待试压筒体的上下两端密封,施加适宜的压力并通过对其注水进行筒体的水压试验,解决部分特殊筒体因无法焊接盲板而无法进行水压试验的技术问题。
本实用新型解决技术问题所采用的方案是:
筒体水压电动试压泵,包括底座,设置于水平面上,用于提供安装和支撑;支撑杆,一端固设于所述底座的上端,另一端向上延伸;盖板,固设于所述支撑杆的上端,用于提供安装和支撑;千斤**,固设于所述盖板的下端,其推动方向竖直向下;排水筒,固设于所述千斤**的下端;注水筒,固设于所述底座的上端,其尺寸与所述排水筒的尺寸相匹配,且二者的中心轴线共线;待试压筒体,一端装配于所述注水筒上,另一端向上延伸并装配于所述排水筒上。
电动试压泵例公开的,所述千斤**包括**体,固设于所述盖板的下端,其下端开设有装配槽;**杆,装配于所述**体的下端,沿竖直方向上下移动;压力表,固设于所述**体的侧面,用于读取所述**杆承受的压力数值。
电动试压泵例公开的,所述排水筒包括上筒体,固设于所述**杆的下端,其内部下端开设有排水孔且延伸至侧壁并开孔,将其下方与侧方的空间连通;排水管,装配于所述上筒体的侧壁开孔处,用于将所述待试压筒体内的水排出;上垫片,装配于所述上筒体的内部下端,用于密封所述待试压筒体。
电动试压泵例公开的,所述注水筒包括下筒体,固设于所述底座的上端,其内部上端开设有排水孔且延伸至侧壁并开孔,将其上方与侧方的空间连通;注水管,装配于所述下筒体的侧壁开孔处,用于向所述待试压筒体内注水;下垫片,装配于所述下筒体的内部上端,用于密封所述待试压筒体。
积极效果:
电动试压泵新型在底座上端固设支撑杆,在支撑杆上端固设盖板,在盖板下端固设千斤**,在千斤**下端固设排水筒,在底座上端与排水筒对应位置固设注水筒,在排水筒和注水筒之间装配待试压筒体。通过排水筒和注水筒对待试压筒体进行密封,使用千斤**将待试压筒体**紧,并将注水管和排水管分别连接到试压泵上,开泵进行筒体的水压试验,读取试压泵上的压力表数值,完成筒体的水压试验。此方法操作简单、实用性强、适用范围广,可以实现低压力多种规格管道、筒体的水压试验,使得部分无法焊接盲板的特殊筒体可以进行水压试验。适宜作为筒体水压电动试压泵使用。
