禾川科技5大系列新品首发,助力中国制造业高端化、智能化、绿色化发展
发布日期:2024-08-05 12:02浏览次数:476
 八月的天气依旧火热
高温天气“超长待机”
禾川科技市场营销如火如荼,持续发力
5大系列产品集中亮相
凸显产品硬实力
01
SV730W
多轴一体高阶交流伺服系统
致力于解决行业应用痛点
行业的应用存在以下应用痛点:
新款SV730W多轴一体高阶交流伺服系统具有集成、快速可靠、便捷调试、可扩展等特点,精巧集成、灵活扩展,在满足行业需求的情况下,完美解决以上痛点。
特点一:集成
整机最小2轴,最大4轴,相较于单轴产品,体积缩减60%,有效节省安装空间。
特点二:快速可靠 有效减少TCO成本
SV730W的电源配线和通讯线缆也减少到1组,同时采用免焊接的欧规IO快速端子,可以实现免工具快速安装。节约安装成本的同时,安装工时也大幅缩短。统一的电源规格,只有一组通讯线缆,能够有效的提高驱动器EMC的可靠性。
以某客户现场84轴伺服控制为例,原为他社驱动器因为考虑散热问题间距安装需要3个柜体,现在更换为21台禾川SV730一体机,只需1个柜体安装即可,经济效益显著,具体如下
统一的电源规格
相对于原有的电源配线方案,电气柜伺服调焦轴驱动器小功率需要220v电源,而大功率驱动器又是380v电源为主,存在工人容易接错线,损坏驱动器的情况,同时,多台零火单相应用容易三相不平衡,电源质量不稳定和干扰风险。
而采用730w多轴解决方案的电气柜,只有标准的3相4线制380V 一种电源规格,1KW及以下小功率,可统一使用220V电机,无需变压器,使用成本低。同样,中大型设备的电气柜也可以采用只有标准的3相380V一种电源规格。并且1.5KW~3KW以上中功率,可使用380V电机,成本更低。
特点三:便捷调试
上位机调试软件内置多通道示波器和多轴参数调整界面,可同时对四轴进行参数编辑、增益调整、试运行、状态监视等操作,大幅提升了产品的易用性,缩短了调试时间,提升装机效率。
特点四:多轴同步
SV730w驱动器由于采用一个主控芯片,相当于一个大脑,4个躯干。因此只需一个调试程序,即可同时控制4轴。同时驱动器之间的信息交互将更加便利,减少干扰,可以更方便的实现高精度的龙门同步功能。
特点五:可扩展
除单台SV730W的使用场景外,SV730W还可以扩展更多伺服轴,每扩展一台730W就可以减少60%的安装空间,这给我们多轴应用的场合提供极大的安装便利。
特点六:品质保证
除产品多样化之外,服务的多样化也是我们重要一部分,除了前面提到的5大特点外,我们将SV730W的整机质保服务由18个月提升至36个月。满足行业高标准的品质要求,也是我们对产品品质自信心的表现。
单机最小2轴,最大4轴
提供 AC220V和AC380V两个电压等级
驱动器总功率最小2KW,最大9KW ,可满足100W~3KW电机适配需求
是小型运动控制解决方案的不二之选!
02
X7E 200法兰伺服电机产品
满足更大功率,更大扭矩的行业应用
  • 提供11KW-22KW 4个功率,安装法兰尺寸兼容国产,电机长度相对竞品更短10%
  • 2.5倍过载设计,动力输出更加强劲
  • 额定1500rpm,最大3000rpm,相对竞品加工效率更高
  • 23bit光编,可以提高低速抑振能力,减小速度波动,运行更加平稳,精度更高
  • 电机为风冷强制冷却,IP54防护等级,稳定可靠
  • 电机内置温度检测探头,搭配Y7S驱动,实时检测电机温度
03
X4E/驱动+X0电机
满足基础性能的市场需求,简而不凡
X4系列+X0电机的的产品定位,以市场应用为导向,满足基础性能的市场需求,简而不凡,整体优势如下:
强:3KHz速度环响应频宽,缩短定位时间
真:真17bit 磁编电机,10年近千万轴应用,业内稳定应用第一
快:最大转速5000rpm,提升工作效率
低:低价格,低温升,低应用门槛,调试简单
全:M系列PLC+X4驱动+X0电机,经济型总线解决方案
04
X5S 驱动
以品质为基础,追求卓越
满足更高性能的市场需求
X5S产品定位:以品质为基础,市场导向,满足中高性能的市场需求,追求卓越, 其产品优势为:
丰:丰富控制方式,除PTO脉冲控制,还支持EC/PN/CAN总线
精:磁编电机精度提升到20bit ,业内精度领先
快:全新弱磁算法,最大转速6500rpm,提升工作效率
05
AM步进系列产品
小身材 大能量
AM系列步进产品,是禾川公司推出的新一代步进产品系列,通过“控制+伺服+步进+工业驱动” 的产品组合,完善了运动控制产品的系列拼图,能够为用户提供更经济、更具有竞争力的运动控制解决方案。
步进驱动器规划一览
