森未科技200kW+储能PCS用IGBT:S3L400R10GA7U_C20
发布日期:2024-07-04 16:34浏览次数:451
森未科技正式发布GA系列首品:S3L400R10GA7U_C20,可用于1000V系统125KW+及1500V系统200KW+储能,兼容性好,产品外形及引脚分布如下图1和图2所示:
1:产品外形
2:引脚分布
S3L400R10GA7U_C20为三电平INPC拓扑如图3,采用森未科技的第7代1050V IGBT芯片和软恢复FRD,针对ESS双向能量变换应用进行了芯片优化。满足工商业储能1000V及1500V DC系统的功率变换。
3:拓扑
产品特点:
Easy3B+BP系列封装,单模块适用于200kW+储能系统设计
INPC拓扑,森未第7代精细沟槽S7 IGBT+软恢复FRD,Tvj.max=175℃
优化换流回路设计,低杂散电感,高功率密度布局
IGBT T1~T4采用两并200A芯片,BV提升至1050V,应对高母线电压
结构带铜基板,提供更好的散热性能,增强输出能力
更好的功率兼容性
应用领域:
储能系统
光伏系统
UPS等其他三电平应用
应用仿真:
1000V系统:
仿真条件:额定 Vdc=1000Vdc,Po=125kW, Vo=380Vac, Io=190Arms,PF=±1,Fsw=16kHz, SVPWM,Th=80℃,1.1倍长期过载,1.2倍过载1分钟,仿真结果如下:
1500V系统:
仿真条件:额定 Vdc=1500Vdc,Po=200kW, Vo=690Vac, Io=168Arms,PF=±1,Fsw=16kHz, SVPWM,Th=80℃,1.1倍长期过载,1.2倍过载1分钟,仿真结果如下:
S3L400R10GA7U_C20兼容1000V和1500V系统,满足1300V~1500V母线电压,结构增加铜基板,输出能力得到有效提高。
