三菱电机推出基于LV100功率半导体的设计支持服务以加速系统开发
发布日期:2024-06-11 16:45浏览次数:607
功率半导体在逆变器系统中的应用流程及此次提供的服务内容
三菱电机集团近日(2024年6月6日)宣布,将于6月28日推出一项基于网络的服务,提供有关配备包含三个LV100绝缘栅双极型晶体管(IGBT)模块的专有逆变器原型机*的设计和验证数据,旨在帮助客户加速开发用于光伏发电系统等应用的大功率逆变器。参与开发采用LV100封装的逆变器原型机系统的客户可使用该服务提供的参考信息来减少其设计、制造和验证工作量。该服务正在PCIM Europe 2024(6月11-13日,德国纽伦堡)上展出。
作为有助于节能减排的关键器件,功率半导体的需求正在迅速增长。然而,选择合适的器件是一个困难的过程,涉及散热、均流、故障保护和绝缘等复杂的设计,因此需要投入大量时间进行逆变器原型机的设计、制造和评估。
该逆变器原型机由三个工业级LV100 IGBT模块并联组成,模块尺寸为100mmx140mm,是大功率逆变器系统中使用的典型模块。参考数据将包括诸如结构设计、器件布局和电路等设计数据,以及诸如温度、短路保护、电流平衡和计算机辅助工程(CAE)验证结果等评估数据。
*基于田村株式会社、台北科技大学和三菱电机株式会社共同开发的逆变器原型机二次开发
服务详情
逆变器原型机器件清单和设计信息,帮助减少设计工作量
该服务将提供三菱电机专有逆变器原型机的器件清单和设计信息,涵盖器件配置,电气电路等,有助于减轻器件选型和设计的负担。
工业级LV100封装作为大容量逆变器系统中被广泛使用的标准封装,因此该服务提供的信息将有助于在其他应用中使用相同封装的逆变器系统设计。
逆变器原型机验证数据,帮助减少设计、制造和评估工作量
基于CAE分析和评估数据的验证数据有助于减少设计、制造和验证工作量,这些数据涉及功率模块的温度、短路保护、电流平衡、浪涌电压等,在开发大容量逆变器系统时往往很繁重。
参考验证数据还将有助于根据每个客户的设计标准,提高开发原型机的设计和制造精度。
专有逆变器原型机规格
名称
采用CM1200DW-34T的功率组件(逆变器原型机)
应用
可再生能源
系统容量
2MW
拓扑
两电平拓扑,1个组件对应于三相逆变器的1个桥臂
直流电压
~1100V
假定系统电压
AC 690V(±10%)
规格
CM1200DW-34T(1700V/1200A)×3并联
冷却规格
水冷
尺寸
795mm×423mm×289mm(长×宽×高)
重量
65kg
网站
有关功率器件的更多信息,请访问www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/powerdevices/
