汇川:发布扁线低压工业电机
发布日期:2024-06-11 16:34浏览次数:527
 6月6日,汇川技术发布全球首款Vplus-Pin扁线低压工业电机
据了解,该新款电机是一款跨界使用扁线技术的电机,同时是汇川率先将扁线发卡技术应用于低压工业的永磁同步电机。此次发布的范围主要是四个转速:750rpm\1000rpm\1500rpm\3000rpm。其中750rpm功率18.5~90kW,1000rpm功率范围30~132kW,1500rpm功率范围37~200kW,3000rpm功率范围55~315kW,180~250四个机座,全系IE5能效。
此外,该电机还具有体积小、超高效能、模块化设计等特点:
○ 体积小:目前体积最小IE5能效低压工业电机;
○ 高能效:满足IE5和永磁电机国标一级能效,由于IE5和永磁国标一级能效在有些功率电机上效率值有所不同,MV33电机在设计时取两项标准同规格下的最高能效数值。另外,MV33支持IE6能效的拓展,相较IE5电机,IE6电机损耗降低20%。
○ 模块化设计:可灵活适配各种工业场景。如接线盒做了强弱电分离选配,可以避免干扰问题,同时支持加装强制风冷,加装编码器,支持轴承类型的选配,支持防潮加热带的选配等等,客户可以结合需求选择最优配件。
