DCS系统调试方案暖文推荐DIS810
发布日期:2023-11-02 15:18浏览次数:4357
DCS系统调试方案
现场调试工作主要是检查使用系统软件,并对应用软件进行组态确认和功能测试。
1、  通电前的检查
电缆绝缘电阻符合要求(大于5M欧),查看电缆绝缘电阻测试记录,必要时抽查实测。
核对所有电源线、信号线、通讯总线应连接无误。
控制站、操作台、工程师站等各机框内插卡、适配器及其接口的型号、位置正确无误。
各插卡予设定旋钮位置正确。
扣电源单元及插卡上电源开关均处于“OFF”位置,所有保险丝完好无损。
机柜内所有连接螺钉均应牢固、无松动。
接地系统接地电阻测试:
l从控制室接地板上拆除“MG”、“CG”接地母线,用接地电阻测试仪分别测量基接地电阻,应符合设计要求(小于10欧)。
l用万用表检查各机柜接地汇流排是否分别与“MG”、“CG”接地板插通。
l测量“MG”、“CG”间绝缘电阻应符合GBJ93-86规范要求(大于5M欧)。
UPS电源测试:
l检查电源盘内和电源开关均处于“OFF”位置。
l由电气人员将UPS投运,测量送至仪表电源盘主电源开关前电压应为220VAC±10%,50Hz±2%。
l由电气人员作UPS不间断试验。(满负荷投用后,重复此项试验,蓄电池供电时间应不小于30分钟)
2、通电试验
逐个地将各机柜、操作台进行以下通电试验:
l将电源盘内去机柜电源开关置于“ON”位置用数字万用表检查机柜主电源开关前电压,应为220±22VAC。
l确认机柜内各卡件(除电源卡件外)已拔离卡座,然后依次将机柜主电源开关、电源单元、电源卡件上电源开关置于“ON”,用数字电压表测量各直流电压输出,应符合厂商说明书要求(5.1±0.02V、-12±0.3V、12±0.3V、     24    VDC)。若超过允许偏差范围,则进行调整。
l进行双电源手动切换试验。
l将各嵌套扇、信号变换器风扇、硬盘驱动器风扇、柜顶、门风扇等电源接通,检查各风扇,应运行正常。
l检查电源报警电路是否起作用。
3、系统启动、装载
l工程师站起动程序。
l操作站起动程序。
l控制站起动:通电后,调出系统状态画面,确诊状态正常。
l装载操作。
各站装载程序详见说明书。
中海德(福建)工业设备有限公司自2014年成立以来一直于流量、压力的传感与控制,公司以其多年在各个行业累计的技术力量和优秀的售后服务,在中国的新能源(光伏、燃料电池、风能等)、生物医疗、半导体、气体分析、石化、冶金、食品、造纸、水处理、工业炉等领域拥有大量客户,特别擅长为各类成套成套设备提供技术解决方案等,不只是提供产品,更多的是提供技术支持服务。
公司一贯坚持“质量,用户至上,服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,的服务,产品畅销近三十多个省、市、自治区。竭诚与国内商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!祖工180-5026-1282
主要经营:
美国ALICAT:质量流量计和控制器、液体流量计、数字式压力计和控制器等.
日本KOFLOC:质量流量计和控制器、浮子流量计、液体流量计、针阀/比例阀/稳压阀、配气仪/气体发生级等.
瑞士STS:压力传感器、压力变送器、液位计等.
美国丹纳赫GEMS:流量/液位/压力开关和传感器、电磁阀等.
美国丹纳赫Setra:压力传感器、变送器、真空计、压力校准仪.
ABB Advant 800xA冗余模拟输出模块(3BSE045584R1)
ABB Advant 800xA TU839扩展模块终端单元(3BSE046966R1)
ABB Advant 800xA安装面板(3BSE049768R1)
ABB Advant 800xA冗余处理器单元(3BSE081637R1)Alt#PM866AK02
ABB Advant 800xA DI814数字输入模块(3BUR001454R1)
ABB Advant 800xA DO814数字输出模块(3BUR001455R1)
ABB Advant 800xA电源(3KDE175133L9100)Alt#SA910N
ABB Advant 800xA接线端子(490176065)
ABB Advant 800xA模拟输入200-IE8(490176097)
ABB Advant 800xA数字输入(492933501)
ABB Advant 800xA数字输出(492933701)
ABB Advant 800xA模拟电流输入200C-IE8(492933801)
ABB Advant 800xA模拟输入模块AI210(492953101)
ABB Advant 800xA数字输入模块DI210(492953401)
ABB Advant 800xA数字输出模块(492953501)
ABB Advant 800xA数字输入输出单元(492953601)Alt#DX210
ABB Advant 800xA数字输入模块200C-IB10xOB6P(492960133)
ABB Advant 800xA模拟IO模块(AC722F)Alt#3BDH000369R0001
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI210)Alt#492953101
ABB Advant 800xA输入输出模块(AI723F)Alt#3BDH000376R0001
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI731F)Alt#3BDH000385R0001
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI801)
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI810)Alt#3BSE008516R1
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI815)Alt#3BSE052604R1
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI820)Alt#3BSE008544R1
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI825)Alt#3BSE036456R1
ABB Advant 800xA模拟输入模块 - RTD(AI830)Alt#3BSE008518R1
ABB Advant 800xA模拟输入模块 - RTD(AI830A)Alt#3BSE040662R1
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI835)Alt#3BSE008520R1
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI835A)Alt#3BSE051306R1
ABB Advant 800xA模拟输入(AI843)Alt#3BSE028925R1
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI845)Alt#3BSE023675R1
ABB Advant 880xA高完整性模拟输入(AI880A)Alt#3BSE039293R1
具有本质安全接口的ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI890)Alt#3BSC690071R1
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI893)Alt#3BSC690141R1
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI895)Alt#3BSC690086R1
ABB Advant 800xA模拟输入(AI910B)Alt#3KDE175512L9100
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI910N)Alt#3KDE175513L9100
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI910S)Alt#3KDE175511L9100
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI920N)Alt#3BDH000634R1
ABB Advant 800xA模拟输入(AI930B)Alt#3KDE175512L9300
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI930N)Alt#3KDE175513L9300
ABB Advant 800xA模拟输入(AI930S)Alt#3KDE175511L9300
ABB Advant 800xA模拟输入(AI931B)Alt#3KDE175512L9310
ABB Advant 800xA模拟输入模块(AI931N)Alt#3KDE175513L9310
ABB Advant 800xA HART模拟输入(AI931S)Alt#3KDE175511L9310
ABB Advant 800xA温度输入(AI950B)Alt#3KDE175522L9500
ABB Advant 800xA温度输入(AI950N)Alt#3KDE175523L9500
ABB Advant 800xA温度输入(AI950S)Alt#3KDE175521L9500
ABB Advant 800xA AM811F电池模块(AM811F)
ABB Advant 800xA前面板(AM895F)Alt#3BDH000044R1
ABB Advant 800xA输入输出模块(AO723F)Alt#3BDH000384R0001
ABB Advant 800xA模拟量输出模块(AO801)Alt#3BSE020514R1
ABB Advant 800xA模拟量输出模块(AO810)Alt#3BSE008522R1
ABB Advant 800xA模拟量输出模块(AO810V2)Alt#3BSE038415R1
ABB Advant 800xA模拟量输出模块(AO815)Alt#3BSE052605R1
ABB Advant 800xA AO820模拟输出(AO820)Alt#3BSE008546R1
ABB Advant 800xA冗余模拟量输出模块(AO845)Alt#3BSE023676R1
ABB Advant 800xA冗余模拟量输出模块(AO845A)Alt#3BSE045584R1
ABB Advant 800xA模拟输出(AO890)Alt#3BSC690072R1
ABB Advant 800xA模拟量输出模块(AO895)Alt#3BSC690087R1
ABB Advant 800xA模拟量输出模块(AO910B)Alt#3KDE175532L9100
ABB Advant 800xA模拟输出(AO910N)Alt#3KDE175533L9100
