磁翻板液位计的使用方法
发布日期:2022-08-26 09:03浏览次数:15123
 产品技术优点:
  UHZ系列磁翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP 等材料及进口元件,具有******的可靠性和抗腐蚀性能。其特点十分显著:
  1.设计简单、紧凑、 坚固可靠、 寿命长、无维护工作量能长年在户外安装使用;
  2.测量管与液位显示部分、液位发送器、报警开关在耐压、耐气上是完全隔离的;
  3.工作压力范围宽,耐压从真空到42MPa;
  4.工作温度范围宽,适用于从-190~+450℃;
  5.广泛用于强弱腐蚀性、 易燃易爆、 毒性、强放射性、搅动的、污浊的液位测量;
  6.各型号均可选配无源自保持 ON/OFF 报警开关,实现高低液位自动控制或报警;
  7.各型号均可选配4~20mADC液位传感器,实现远距离集中测量与控制。
  8.防爆等级:符合ExibⅡCT5要求
  三、产品适用对象:
  UHZ系列磁翻板液位计能广泛用于石油、化工、油田、医药、食品、酒业等行业中各类贮液罐、贮槽、贮液池、反应罐、发酵罐内液体、油品、液化气、液氨、强酸碱液、弱酸碱液、发电厂锅炉汽包、除氧器、疏水箱、回水箱、高低压加热器、凝结器、蒸发器及其他压力容器内与1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti+PTFE(内衬聚四氟乙烯)、316L、PVC、PP相容液体介质的液位、液面及两种不同介质界面测量与显示。 有多种安装形式供阁下选择, 以适应不同场合、环境的要求。
  四、主要技术参数:
  ●量程350~6000mm(大于6000mm可代客设计)
  ●公称长度'L'(按上下阀中心线间隔距离,单位mm),
  可选:L=500 800 1100 1400 1700~6000(或根据用户要求定制)
  ●公称压力(mPa)0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 6.4 10.0 16.0(防腐型≤0.6Mpa )
  ●介质温度(℃)-40~450度
  ●介质密度(g/cm3)≥0.45
  ●连接法兰标准号(公称通径DN15 DN20 DN25 DN150)
  PN2.5mPa 平面法兰 HGJ46-91(HG5010-58)
  凸面法兰 HGJ47-91(HG5012-58)
  榫面法兰 HGJ48-91(HG5011-58)
  PN 4.0 6.3 mPa 凸面法兰 HGJ51-91(HG5016-58)
  PN 6.4 mPa 榫面法兰 HGJ52-91(HG5015-58)
